UTV
UTV
Здравствуйте! вот решился на постройку utv. имеется ряд вопросов по трансмиссии.utv планирую с блокировками в обоих мостах, резина в районе 30',
1. хочется дизель поставить, посоветуйте какой!(от переднеприводного)
2. бюджетная раздатка ( кроме нивы) какую купить?
3. и как рассчитать скорость по передаточным кпп, раздатки и редукторов
хотелось бы скорость км 60 .
совсем забыл, использоваться будет для рыбалки, охоты да и грязь помесить
Re: UTV
Вот новый проект появляется.
Я тож подумывал UTV начать строить но чего-то нескладывается.
Дизель это хорошо, по мне так я взял-бы гольфовский он и простенький и не дорогой, а вообще моторчик нужно выбирать чтоб ремонтнопригодный был (доступные и недорогие запчасти) ну и по финансам смотреть.
НУ раздатку бюджетней НИВЫ я незнаю (ну во всяком случае в моих краях Б/У можно за 6 тр. прикупить) а так тоже что и с двигателем нужно искать подешевле и ремонтнопригодной с приличным ресурсом. От нашего автопрома типа УАЗ явно не прокатит потому-что тяжолая и грамоздкая, ну а типа газ66 или москвич думаю не стоит.
Ну а по скорости, где-то в интернете или на форуме попадался калькулятор. Но можно прощще зная максимальную скорость донора от которого движок и КПП можно зная передаточные числа трансмиссии посчитать максималку а вообще скорость по большей части зависит от возможностей трансмиссии. Поэтому лудше определиться с концепцией и агригатами а потом прикидывать максималку.
Re: UTV
я вот тоже подумываю о гольфовском двс, но пока буду редуктора закупать а потом потихоньку все остальное
я вот что то почти не видел в интернете самодельных утв, или просто не там смотрел7
Re: UTV
Чего-то UTV не так много в природе а самоделок и того меньше, хотя есть свои реальные приимущества.
UTV по компановке можно ориентироваться на заднеприводные багги, то-есть мотор сзади над задней осью или немного впереди задней оси.
Если посмотреть на ATV заводского исполнения то там мотор примерно посеридине рамы и над ним распологается водитель и возможно позади пассажир. На UTV мотор ставится часто позади (примерно над задним редуктором что-бы не раздувать длинну квадрика что немного повышает центр тяжести)что-бы загрузить заднюю ось и вто-же времяя оставить место посредине рамы для водителя и пассажира , короче равномерно распределить вес и получить одновременно приличную проходимость и управляемость. Вариант с установкой двигателя спереди думаю лудше не рассматривать так как не всем нравится обограветель перед ногами и постоянный поток теплого воздуха в лицо ну и мотор имеет свои габариты которые не такие уж и маленькие.
Ну а по раме я подумывал об применении трапецеевидной по типу как стрела у башенных карнов, в неё установить редуктора и раздатку а мотор с КПП над ней(ну эт только мои саабражения, считаю этот вариант рамы наиболее адыкватным).
Re: UTV
Кстати у кого то тут видел тут трапецию на квадре и решил что такая компанова идеальна для меня. А двигатель выше заднего редуктора и чуть впереди с заблокированым дифом в кпп и через раздатку на редуктора. Кстати, чем меньше передаточное редуторов тем выше скорость,я правильно всн понимаю?
Re: UTV
Ну по передаточному все правельно, в редукторах меньше в итоге скорость выше. Но в грязях нежна тяга а не скорость если в раздатке будет понижающий ряд то все отлично.
А квадры с трапецией в раме на форуме два, первого сейчас и не припомню, а второй это ЕВГЕНИЙ СУМЫ у него и трапеция и дизель от гольфа (ну и проэкт второй если правеньно помню первый был с двигателем от ТАВрии) только он ATV строит, ну и раздатки у него как таковой нет он момент цепями передал.
Re: UTV
Вот его квадр я и смотрел, вот и планирую ставить раздатку для возможности понижения в говнах....тем более колесики хочу побольше
Re: UTV
Тавровод
На UTV -двигатель стоит между сиденьев, под ними.
На моем UTV двиг. стоит у ног, перед сиденьями . За 3года - обогревателя для ног и постоянного потока
теплого воздуха в лицо не наблюдаю :blush2:
И по размерам ОКушный поболе - UTVшных !
Курните: viewtopic.php?f=21&t=6609
Строителей Сайдов несколько, темки гляньте
Что хочу то и строю.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: UTV
1. Если планируется использовать переднеприводный двигатель с КПП, то раздатка уже не нужна, т.к. понижения будет и так с избытком. Скорость на 30-х колесах составит примерно 50 км/ч при максимальных оборотах двигателя.pal1 писал(а):Здравствуйте! вот решился на постройку utv. имеется ряд вопросов по трансмиссии.utv планирую с блокировками в обоих мостах, резина в районе 30',
2. Бюджетная раздатка б/у от ГАЗ69. Компактная раздатка от сузуки джимни, тоже может быть не очень дорогой.
3. Что бы подсчитать скорость надо точно знать передаточные числа в КПП, раздатке и в редукторах, а также наружний диаметр колес.
Re: UTV
спасибо за советы, вот наткнулся тут на сайте на разговор про утв кпп классической + раздатка а потом редуктора, что то понять не могу эту компоновку..в смысле где двс будет?
Ромарио666
Re: UTV
в общемировых тенденциях двигатель ставиться перед кпп
Re: UTV
pal1
1. По типу НИВЫ.
2. Есть вариант от Рамзеса : двиг ОКА в багажник , задом -продольно.
С одного привода на раздатку НИВА. С нее на редуктора. Второй глушиш.
1. По типу НИВЫ.
Re: UTV
водолей так я потому что оковский покрупнее стандартных UTV движков и предполагаю установку или позади или впереди.
Где-то на форуме была тема про ОКУ полноприводную (двигатель если не ошибаюсь 2109), так там тож двигатель продольно сзади, из кпп выведен вторичный вал а к нему подрублена раздатка от НИВЫ ну и привода с раздатки на мосты. Только помоему автор той темы писал что с охлаждением двигателя не все просто вышло.
Re: UTV
так разъясните мне пожалуйста как посчитать скорость по передаточным
двс+кпп(переднеприводный(продольно) далее раздатка и далее редуктора
Re: UTV
Делишь обороты двигателя на все передаточные числа, которые задействованы и умножаешь на длину окружности колеса. Ну и приводишь к км/ч.
