Все что можно получить на курсах ты уже умееш, не трать время , в ютубе есть очень много видео уроков , смотри потом пробуй, опять смотри сравнивай швы, я сам сварщиков обучаю , веду у них практику и так же им советую смотреть видео и понимать в чем принцип, это просто совет а там как сам знаеш, я сам очень много видио по сварке в инете смотрю, сейчас учусь варить аргоном, автогеном в молодости варил так что принцип тотже главное там знать материалы что и чем сваривать важна очистка свариваемых деталей , короче все есть в инете. главное желание.mityay писал(а):по окончании строительства понял что пойду на курсы сварщиков. хочу не просто присерать металл, а понимать что с ним происходит, быть уверенным в сварочном шве и конечно делать красивые швы. также определился со следующим проектом. это будет V8, полный привод, и колесики побольше...
PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
у меня знакомый всем кроме аргона варил виртуозно, а вот с аргоном не заладилось пока не сходил на курсы и не тыкнули носом как должно быть. теперь с аргоном нет проблем )))
митяй че за курсы? мне б тоже пора учиться
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Re: PIRANHA клон
Предлагаю найти и ходить вместе.
Re: PIRANHA клон
Правильно, практика без теории .....
Тут с дипломом, ито вопросы бывают.
Re: PIRANHA клон
тогда вам нужно найти очень опытного наставника и чтоб он занимался в основном с вами , я думаючто это возможно только в частной конторе , в государственных конторах будет все преметивно и в основном азы, во всяком случае в наших учебных заведениях и в тех которых я бывал в командировках все абсолютно одинаково.
деньги за обучения только везде разные)))
Re: PIRANHA клон
По фарам вопрос, какие матрицы - мощность, температура, световой поток? Какие отражатели? Какая температура матрицы при работе на стоянке?
Re: PIRANHA клон
Матрицы бриджлюкс 4500, 50 ватт, 6000 кельвинов, 5000 люменов, отражатели 24'. Это то что я понял из описания. А вообще в инете есть даташит.
Re: PIRANHA клон
А как в деле, по сравнению с ксеноном?
Re: PIRANHA клон
С ксеноном пока не сравнивал. Но по тех параметрам веселее.
Re: PIRANHA клон
да тут и сравнивать нечего. светодиоды рулят. если допустить мощность ксенона = металлогалогену (по сути одно и то же), то я видел разницу.
по моим ощущениям освещение хорошими светодиодами соответственно: 750ватт металлогалогена = 500Вт светодиодов.
та светодиодная "лампочка" что я себе купил реальной мощностью 135Вт светит на уровне ближний ксенон + дальний галоген на паджеро спорт 2011года.
то есть то что почти сделал митяй это аналог 4 хороших ксеноновых фар
Re: PIRANHA клон
Просто на деле сравнивали как то шпалу светодиодов на 120 Вт и 110 Вт ксенона, разницы не увидели.
Светодиоды гораздо компактнее. Но при самостоятельной сборке нужно хорошо подбирать линзы, отражатели, драйвера и охлаждение.
Re: PIRANHA клон
по линзам и рассеивателю:
в стандарте светодиод рассеивает на 120 градусов. если подобрать фокус то рассеиватель по большому счету не нужен, а вот линзы как призваны сузить эти 120 градусов до 10-15 если дальний свет или до 60 если ближний.
по драйверам:
сам не знаком но умельцы делают любые)
я думал и в моём случае оптимально брать 10Вт светодиоды
HPR20D-19K10NWHB (10W Day White 4000K 1005Lm)
Цвет свечения Белый (дневной)
Световой поток typ: 1 005 lm
Температура Цвета, K typ: 4 000 K
Падение напряжения, VF typ: 14 V
max: 16 V
Прямой потребляемый ток, IF typ: 0,7 A
Угол обзора 120 °
Рассеиваемая мощность, PD typ: 10 W
Размеры, L x W x H 20х20
И например такой драйвер:
ARPJ-LDR121000-1 (12W, 1000MA)
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА
Параметр Значение
Выходная мощность, Wout typ: 12 W
Выходной ток, Iout typ: 1 A
Входное напряжение, AC min: 8 V
max: 24 V
Диммирумый Нет
Выходное напряжение, DC min: 3 V
max: 24 V
Размеры, L x W x H 25x22x7
и такую линзу:
ЛИНЗА ARL-01ED-AI60L-M2 (10-30W, 53MM)
+ свой люминевый корпус и вот мини прожектор готов
(может перенести viewtopic.php?f=62&t=11126)?
по драйверам:
max: 16 V
Угол обзора 120 °
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА
Параметр Значение
max: 24 V
Диммирумый Нет
max: 24 V
и такую линзу:
Re: PIRANHA клон
Парни, эпопея с фарами - это не моя идея. Человека, который придумал, разработал и воплотил в жизнь, зовут Илья, он из Израиля. Свои фары я начал делать после того как с ним пообщался и получил разрешение на повторение. Его фары запатентованы и пользуются огромным спросом. Цена готового комплекта 1600 у.е.
Re: PIRANHA клон
В этом видео все сразу становится понятно..
