ока 4*4 вариатор
vladimir09
ока 4*4 вариатор
Добрый день!
Вчера я стал обладателем окомотора с кпп но в неполной комплектации.также приобрел угловой редуктор с понижайкой и з/х полариса 700....с пассивным шкивом вариатора...также активный шкив был взят в подарок хотя и несколько некомплектный.....мысль:движок поперек кпп в утиль самодельный центробежное сцепухха с торм барабано и колодок ваз2108...вариатор кпп поляриса карданы мосты...рама с
профиля 25*25 ну максимум 25 *50 .делать начну не знаю когда но вероятно не скоро.если тема из одного заголовка будет мешать удаляйте проблем нет
Горячие.зимние.закончились!
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: ока 4*4 вариатор
vladimir09 писал(а):Добрый день!
Мысль интересная, но объем работы по состыковке двигателя ОКА и КПП квадрика, будет не малым. Много гемороя доставит правильная регулировка натяжения ремня вариатора. Кроме того ремень вариатора в таком варианте будет открыт для грязи и воды.
Эксплуатация предполагается только зимой?
vladimir09
Мысль устроить цетробежное сц
Слегка видоизмененном задней ступице всборе от 2108 там мощныц пдш который позволит осуществить одноопорную посадку активного вариатора...ведущим будет цопфо с ырезерованным опорным диском для колодок а ведущей бт барабан со ступицей и прикрепленному к нему обрезку цапфы убитого к/вала который тоже был пиихвачен в качестве подаркка.токарку и фрезеровку готов перенести достойно ради достижения достоцного рез..та
vladimir09
Какие предположения будут по поводу скорости с вазоред..ми и 26 лесами
- Андрей 318
- Познавший Истину
Скорость будет такая же как на квадрике, с которого ты снял эту коробку (около 80 км/ч на повышенной).vladimir09 писал(а):Какие предположения будут по поводу скорости с вазоред..ми и 26 лесами
Главный вопрос как защитить ремень и шкивы вариатора (ну или центробежное сцепление) от грязи и воды?
vladimir09
Идеально подходящего решения не вижу...видимо самодельный кожух...есть конесно и родной но он то вряд ли сядет...маховик оставляем...
- владимир 122
- Познавший Истину
Удачи! Может вам и мотор от поляриса отдадут!vladimir09 писал(а):Добрый день!
vladimir09
- Тамбовский
Тоже били мысли поставить вариатор от бурана. Но так так в жизнь и не воплотил. Буду следить за темой может вдохновит на переделку.
vladimir09
Владимир, тебя ждет большая работа по стыковке двс и варика
vladimir09
Волков боются в лес не ходить.к тому же оказывается такой бренд как полярис на части моделей обходится без центробеж.сцеплпния.может и мне так сделать воимя простоты.сегьдня установил факт сходства шлица вых.вала кпп лярис и цлиц нар.гранаты 08 ох мне это нравится очень.а коробка с паркингом ммм!!!красота.буду собирать железо пока что .кулаки на телегу нужны.реактивки на рычаги все сначала вообщем.да работу поменять уйти из за компа в металлоцех-заживу :mr47_04:GETS09 писал(а):Владимир, тебя ждет большая работа по стыковке двс и варика
vladimir09
Форум поутих-весенняя страда?
Мскферсон по кругу-проще или нет?
На первый взгляд все просто найти в продаже стойки всборе докомплектовать при необходимости и установить.Вместо растяжки добавить еще ветку возможно сделав ее из продольной верхней реактивной тяге классики.Сзади сделать самодельный рычаг с 4мя сайлентами..вместо шаровой площадка со втулкой и долой паразитные рул.тяги;подруливание и т.д....
Возможные минусы-высота,вес...
Из опыта:стойки 2110 ниже по высоте сантимов на 5
- Sanek18rus
для квадра не стоит этого делать лишний вес и с опорами надо мудрить и усиливать их, во вторых хода подвески меньше да ипружины жесткие будут даже с подбором вот почитай viewtopic.php?f=25&t=8335vladimir09 писал(а):Форум поутих-весенняя страда?
vladimir09
для квадра не стоит этого делать лишний вес и с опорами надо мудрить и усиливать их, во вторых хода подвески меньше да ипружины жесткие будут даже с подбором вот почитай viewtopic.php?f=25&t=8335[/quote]
Блин мужики я щас затупил или че то не вижу тут проблем с ферсоном?с задней проблемы а передом вроде нет.....ткните носом если что...
