Квадроцикл с классическим приводом
Re: Квадроцикл с классическим приводом
Варил инвертером только бензин слегка сочился, хотя шов вроде сплошной без раковин был. Поехал к аргонщикам проварили теперь все нормально.
Кран на баке успешно перенес в нужное место с помощью знакомого, сам не смог. И снова подводные камни вылезли, поставил кожух обдува и бак не ложиться как планировал, теперь надо думать его крепежи чтобы поднять на 15-20 мм. Еще пару мелочей-переключалку скоростей, натяжитель цепи и можно попробовать прокатиться!
				vladimir09
Кнопку стартера можно сделать из кнопки сигнала.Гена дает сопротивление в зависимости от рязряженности акб.
							Горячие.зимние.закончились!
				vladimir09
А то что на воздушное перешел это правильно.один раз решишь проблемы с воздушкой и забудешь.не то пальто чтоб морочится с ж.о.годову подпили углы.
				vladimir09
я на уазовском замке зажигания спалил крайнее правое положение-когда без реле запускал :black_eye: а теперь пять штук релюшек.Ivan66 писал(а):Попробовал запустить движок, завелся только на обогатителе, наверное нужно поставить штатный воздухан. Сплавил кнопку запуска, какую кнопку можно поставить на стартер?
вопрос почему голову повернул в эту сторону наверно сопротивление потоку будет-разве нет?
Сопротивления потоку воздуха не будет в обоих вариантах разворота головки, она все равно на одинаковый угол поворачиваеться. А повернул так чтобы был доступ к свечке не снимая бензобака
				vladimir09
какая звезда стоит на моторе ведущая?считал ли ты скорость?
Звезда на 14 зубов, скорость прикидывал 70 максимум не на самых больших оборотах. Чет двигатель шумит при работе, мб из-за крыльчатки охлаждения
				vladimir09
5000/2,16/1,57/1,97 *2,17*60=98км
Ну на 3500-4000 то нормально будет) А передаточное первой ктонибудь помнит? Какая скорость будет?
				vladimir09
Вроде как 4,32 итого скорость будет22,6км по моему много для первой паржон ошибочкп это 56я планета. На третей 3,17 а эио значит 30 кмч это ,реально много тебя свыше второй передачи ветром останавливать будет.встречным.
Подскажите можно ли большими болтами стянуть ступичные подшипники спереди или лучше шрусы оставить убрав из них сепаратор и шарики?
Можно и болтами.Втулку вставить,что бы не болтался.Шайбы должны упираться во внутреннюю обойму.Ну и чтобы гайки не отворачивались.Болты желательно не китайские.
Сегодня мой долгострой поехал, эмоций куча. Все нормально работает, фото будет позже
