квадр с донора ока + замена мотора от 21083
ruslan oppozit
Re: квадр с донора ока
Сообщение ruslan oppozit »
В общих чертах понятно, я в книге отдельно схему нашёл зажигания и зарядки буду пробовать. Паш спасибо.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
ETTI 50 RUS писал(а):
Sanek18rus писал(а):
Sanek18rus писал(а):делал по этой схеме проводки ETTI 50 RUS подсказал Изображение
схема эта не правильная на комутатор провода не правильно стоят красный с зеленым надо поменять местами 6 и 5 толька в комутаторе,на датчике холла без изменений вся причина в сгорании дороги в комутаторе
Ну извините, извините, схему эту не я придумал, а тут на форуме нашел.
это меня извините за дезинформацию все правильно в этой схеме :hi:
ЖЕКА 32
Сообщение ЖЕКА 32 »
извиняюсь за вторжение вот по этой схеме все работает у меня только не хватает лампы зарядки она же и возбуждение дает проверено Изображение а вот по этой с тем же оборудованием искры не было Изображение
Sanek18rus
первое видео http://youtu.be/0OCCZw-DosA.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Неплохо!!
Глухов евгений
Сообщение Глухов евгений »
квадр хорош.на видео в основном на каких скоростях ездил ?а приподнять для увеличения клиренса не думал .но так в принципе устойчивость получше и гранаты подольше проездиют
Sanek18rus
Глухов евгений писал(а):квадр хорош.на видео в основном на каких скоростях ездил ?а приподнять для увеличения клиренса не думал .но так в принципе устойчивость получше и гранаты подольше проездиют
на 2 и 4 . колеса от квадра буду ставить и клиренс повыше будет
Гаррик
Сообщение Гаррик »
Sanek18rus писал(а):руль не этот будет а так рулится не тяжелоИзображениеИзображение
от чего у тебя палки (привода)?они вроде не укороченные никак?
Sanek18rus
родные 8 -е без переделок получился шире по краям колес гдето 130 см . зато управление что надо
Сообщение владимир 122 »
Привет! Очень понравилось решение с передним кулаком, скажи надежно ли можно приварить соединение : верхняя опора кулака от классики под шаровую с кулаком 2108, Хочу сделать так же ,но незнаю выдержит ли на моем аппарате!
ruslan oppozit
владимир 122 писал(а):Привет! Очень понравилось решение с передним кулаком, скажи надежно ли можно приварить соединение : верхняя опора кулака от классики под шаровую с кулаком 2108, Хочу сделать так же ,но незнаю выдержит ли на моем аппарате!
Я на своём новом проекте так и сделал получилось очень хорошо, тока разделку поглубже делать и варить электродами уони 13-55 у ниж вязкость ударная очень высока не треснет по сварному шву это точно.
Sanek18rus
когда менял угол вверхнего уха ломал на прессе в давление в 15 тонн вырвало его .сделал глубокие фаски и проварил на максимальном токе получше чем в прошлый раз. я думаю будет держать, потомучто быстрее рычаг погнется от удара
Гаррик
Сообщение Гаррик »
Sanek18rus писал(а):родные 8 -е без переделок получился шире по краям колес гдето 130 см . зато управление что надо
как я понял у тебя 8 сателиты в редукторе?а если я делаю на нивовской внутренней гранате как подружить 8 палку с нивской гранатой?или как лучше сделать чтоб палка была целая без швов и сварки?
Сообщение pavlik »
восьмая палка в нивскую гранату встает как родная-у меня стоит.
Гаррик
Сообщение Гаррик »
pavlik писал(а):восьмая палка в нивскую гранату встает как родная-у меня стоит.
благодарю!
