Квадр на базе 99
andis
Re: Квадр на базе 99
Сообщение andis »
в начале у менъа в место тои краснои гранаты-на фотке была внутренъайа граната она намного короче,но посколъку она сйедала много пылъников пришлос йейо зоменитъ наружнои гранатои вот потому и всъо так плотно получилос.был йешо и карданчик здъелон но послъе первои поездки я йего выбросил :lol:
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
andis писал(а):привет.ждъом фотку на новых катках :mr47_04: вот фотка моего привода скпп к заднъему редуктору Изображение
Спасибо. А я хочу пыльник наружный(от ауди) натянуть на внутренний. Вроде должен подойти. Как только поставлю сразу фотки загружу. Меня все мысли мучают квадрик укоротить. В отпуск весной пойду займусь.
andis
Сообщение andis »
с наружным пылъником можеш незаморачеватса порвъот,уже ето проходил.да и там пылъник от ауди нъеподоидъот.я достал пылъник от тайота ландкруизер унъего размер был 100мм он свободно на гранату лез так само порвало.также я достал специалъный пылъник из оченъ еластичного материала пойездка длиннои 20км унъечтожела и йего как и саму гранату.сеичас с наружнои гранаткои другое дъело. :good: можно конъечно и карданчик зделотъ но йего надо оченъ хорошо отцентроватъ.мои нъебыл как слъедует отцентрован и страшно вибрировал :moil:
Тамбовский
Поставил колеса горилу. А они за стойки цепляют. И тут понеслось :mr47_04: . Надо сдвигать к центру опоры чтоб колеса не цепляли. Взял болгарку и начал курочить. Сдвинул опоры, ставлю радиатор а он не лезет я его и так исяк а он не хочет. Опять за болгарку вырезал кусок рамы и вот он уже нашел место. Поставил радиатор. :kez_11: Курю смотрю на все это дело. А руки чешутся сделать по короче квадр. Думаю почти весь разобран надо укорачивать. Опять за болгарку и вперед. :mr47_04: Сдвинул мотор вперед на сколько возможно. И вырезал кусок рамы. Раньше меж осевое было 172см Сейчас 156см. Теперь нужно думать как сделать привод задний на редуктор. Может крестовину поставить. Все собрал и решил прокатиться на передке. Ну скажу что на передке по в снегу не очень хорошо едет. В итоге покатушек с начало развалился левый внутренний шруз, И туже оборвало по сварки правый привод. :kez_11: . И меня на галстуке привезли до дому. Закатили в гараж квадр до следующих выходных. Куплю новые шрусы, выточу вал на задний привод. Фотки делал на телефон и качество не очень.
Тамбовский
Несколько фоток.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Вот это монстр!!!
Дмитрий 11
Продвинутый
Сообщение Дмитрий 11 »
Как ведет себя подвеска? Не жесткая?
Не ошибается только тот кто ничего не делает.
Сообщение pavlik »
Тамбовский писал(а): И туже оборвало по сварки правый привод. :kez_11: . И меня на галстуке привезли до дому. Закатили в гараж квадр до следующих выходных. Куплю новые шрусы, выточу вал на задний привод. Фотки делал на телефон и качество не очень.
а теперь с такими колесами будут вылезать хлипкие места в трансмиссии-плохие шрусы и пло сваренные привода.
Тамбовский
Дмитрий 11 писал(а):Как ведет себя подвеска? Не жесткая?
Подвеска нормальная. Но после переделки толком не испытал.
Тамбовский
Буду походу поступления поломок устранять.
Тамбовский
Продолжу доклад про гариллу. Резина зверь. Уже пол квадра переделал. Вчера все собрал обварил передние привода, поменял шрус, выточил привод на задний редуктор все собрал и поехал на испытание. Гребет конечно супер практически не пробуксовывает. Резиной доволен. Но решил заехать на крутой бугор, и заехал. Но когда передние колеса после так сказать прыжка коснулись земли раздался не приятный звук. Каким то образом шрус на приводе на задний редуктор выскочил. Я был в шоке. Я его с таким трудом смог засунуть так как места мало, а тут раз и выскочил. И я на передке по весенней дороге поехал домой. Буду делать как у andis советовал. Все есть нужна только токарка. Фоток не делал забыл фотик.
Сообщение pavlik »
Тамбовский писал(а):Продолжу доклад про гариллу. Резина зверь. Уже пол квадра переделал. Вчера все собрал обварил передние привода, поменял шрус, выточил привод на задний редуктор все собрал и поехал на испытание. Гребет конечно супер практически не пробуксовывает. Резиной доволен. Но решил заехать на крутой бугор, и заехал. Но когда передние колеса после так сказать прыжка коснулись земли раздался не приятный звук. Каким то образом шрус на приводе на задний редуктор выскочил. Я был в шоке. Я его с таким трудом смог засунуть так как места мало, а тут раз и выскочил. И я на передке по весенней дороге поехал домой. Буду делать как у andis советовал. Все есть нужна только токарка. Фоток не делал забыл фотик.
а я предупреждал что с такой резиной все слабые места в трансмиссии начнут вылезать как грибы.сам через это прошол,но только тогда,когда начал понемногу наглеть с ручкой газа.
andis
Сообщение andis »
задний шрус объазатъелъно переделаи.
Тамбовский
Паш прорвемся. Как говориться назад дороги нет.
Тамбовский
Уже все готово. Доберусь до токарного и все сделаю. andis а флянец который ты к шрусу приварил из чего делал? Я хочу от внутреннего шркса отпилить 10мм и к нему наружний шрус приварить.
