с учетом веса машины - 10-15 кг - ерунда.
Срочно требуются весы до 300кг )))
Как взвесить самодельный квадроцикл
Re: Как взвесить самодельный квадроцикл
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
- vovan.ganzha
я так понял что:
1) на напольных весах реально взвесить квадрик. (это "+")
2) по эксперименту balonez вышло на 80 кг (88-86кг) погрешность примерно 2 (2,5) кг. (при 100 кг погрешность примерно 3кг - это "-")
3) но если на 300 кг погрешность 9 кг - это не так уж и много (так что это "+")
На даный момент итог таков: НАДО ПРОБОВАТЬ! Всем удачных экспериментов.
Чего? Поделится, только возможно не ровно. Для измерения 1 весами нужно на ровной поверхности под остальными 3мя колесами делать аналогичную весам прокладку под колесами.Двоешник писал(а):Для чистоты экперимента встань сам на 2е весов( левой и правой ногой на разные весы) и посмотри что получится..Твоя масса на двое не поделится!
Потомучто на каждые весы будет дополнительно приходить масса с других взвешиваемых точек!
я просто здъелол,перед покраскои когда квадр был разобран каждуйу болъшуйу деталъ взвесил и примерно пошитал обший вес.
Я тоже когдато задумывался над тем что сважить. так вот какая идея у меня
подвесить квадрик через систему блочков. после весы перевернуть верх-ногами и брусок который будет на все это давить.
взвесить через эту систему любые 2-3 груза (зарание зная их вес) показания записать. потом в виде поопорции пощитать сколько будет весить квадр.
Плюс этого способа это точность, можно использовать обычные напольные весы.
Минус это то что все это нужно городить…
ну если точка крепления будет на рычаге равная половине длины, то и масса соответственно будет показывать вдвое меньше
- владимир 122
- Познавший Истину
Да ...., но машина не переминается с ноги на ногу! Хмммм я думаю мы сдесь не разберемся, надо срочно созваниваться с развитыми странами по этому вопросу, с большой семеркой! Завтра в срочном порядке созванюсь с НАСА,Я СЛЫШАЛ ОНИ СПУТНИКИ ВЗВЕШИВАЮТ!!!!!!!!
в том и суть. взять к примеру ведро с песком, взвесить так на весах допустим 15 кг., а потом на системе блоков. допустим там покажет 6 кг.Двоешник писал(а):ну если точка крепления будет на рычаге равная половине длины, то и масса соответственно будет показывать вдвое меньше
Теперь взвешиваем квадр допустим веса покажут 95 кг.
После 95 умножаем на 15, и делим на 6. получаем 237.5 кг. чистого веса КВадрика.
