полтораха это темаigo196610 писал(а):Не надооо ока!!!!!!!!!!!Павел666 писал(а):оставь место под двигатель Ока -так на всякий случай!!!! там и охлаждение,эл.запуск....
4х4 ММС, Урал
Re: 4х4 ММС, Урал
Re: 4х4 ММС, Урал
еще бы ты жалел)))))80 л.с и 5 передач )))
Re: 4х4 ММС, Урал
Доберусь до гаража посчитаю обязательно, подзабыл немного и записей под рукой нет.solovei писал(а):ты не сказал что по передаточным получается??Я у себя на выходе из коробки поставил два подшипника с опорами.тем самым вообще убрал нагрузку с подшипника коробки.Давление все таки будет норм там.Но выглядит все классно.
Насчет второй опоры думал, но кажется коробочный подшипник спавится.
Re: 4х4 ММС, Урал
Ока у нас в цене не подемная, поэтому и выбрал урал.pavlik писал(а):полтораха это темаigo196610 писал(а):Не надооо ока!!!!!!!!!!!Павел666 писал(а):оставь место под двигатель Ока -так на всякий случай!!!! там и охлаждение,эл.запуск....,ни капли не жалею.
Но пока нужно достроить и испытать как есть, хотя мысли о другом двигателе в голове давно поселились, и это ВАЗ-2109 или иномарка.
Re: 4х4 ММС, Урал
Таврия!Как вариант рассмотри.53 л.с и 5 передач.У нас с тавриями беда.А с окой попроще.Я скоро буду делать оку всю по кругу.ходовка.двиг с коробкой.А взамен заберу старый двиг с коробкой..Но доделаю так как задумал,минимум на сезон.Просто хорошо спать.когда знаешь что у тебя есть)))
Re: 4х4 ММС, Урал
Спасибо за совет. Но в наших краях легче с японцами эксперементировать.
Re: 4х4 ММС, Урал
так это же еще лучше))
Re: 4х4 ММС, Урал
тогда тойота плац=1.3,хонда фит вариатор1.3 ваще огонь будет...Как заводской Супер грызли.....
Re: 4х4 ММС, Урал
Да вариантов много, но нужно смотреть по габаритам и компановке навесного на движке.
А почему АКПП не практикуется в самодельных квадроциклах?
Re: 4х4 ММС, Урал
Пять лет эксплуатирую PAJERO с автоматом (раньше с механкой были), часто с прицепом ездить приходится да еще в дебри (набуксуешся, накопаешся, других повытаскиваеш). И автомат ни разу не жаловался. Единственный минус в раскачку не получается и при переключеннии с "D" на "R" пауза на включение.
Re: 4х4 ММС, Урал
здесь идет борьба с лишним весом.И бюджетом.А полвчиться далеко не бюджетный вариант и требующий постоянного контроля узел.Хочешь попробуй.
Re: 4х4 ММС, Урал
Мне кажется началась борьба за мощность т.к. многие шагнули дальше двух цилиндров, а Evgeniy Sumy cтроит с 1,9 турбо дизелем и пишет об автомате.
Хотя, сначало нужно достроить, испытать, а дальше ......
Re: 4х4 ММС, Урал
Звездочка ведущая 21, ведомая 27, редуктора 43/13Dodger писал(а):Доберусь до гаража посчитаю обязательно, подзабыл немного и записей под рукой нет.solovei писал(а):ты не сказал что по передаточным получается??Я у себя на выходе из коробки поставил два подшипника с опорами.тем самым вообще убрал нагрузку с подшипника коробки.Давление все таки будет норм там.Но выглядит все классно.
