У меня тоже не маленький но от девятки радиатора хватает. Когда говно месишь вентилятор крутит почти постоянно на температура больше 90 не поднимается. При езде не включается вообще. Только после говномеса надо обязательно радиатор промывать.Ohotnik01 писал(а):вот поэтому и задался этим вопросом,так как собираюсь делать охлаждение на днях,квадр у меня не маленький получается,можно и для дополнительного место найти,лишним не будет.
квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
- Тамбовский
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
нужен совет, какую длину сошки делать на рулевом валу, относительно сошки на кулаке,где-то читал вроде на рулевом валу должно быть короче на 3 см, или я ошибаюсь???
Чем больше разница,тем легче руль.У меня примерно 3 см.Была бы возможность,сбелал бы больше.Пусть руль в крайнем положении был слишком круто,но так только на очень малых скоростях.Ohotnik01 писал(а):нужен совет, какую длину сошки делать на рулевом валу, относительно сошки на кулаке,где-то читал вроде на рулевом валу должно быть короче на 3 см, или я ошибаюсь???
теперь второй выплыл вопрос,хотя с первым так и не разобрался,может подруливание при полном вывешивании колеса происходит из за сайлент блока?? может стоит поставить вместо него рулевой наконечник? попутно борюсь с рулевой,перечитал кучу инфы, но ответ так и не нашел,при повороте передних колёс внутреннее колесо выворачивает больше, наружнее меньше, Какая должна быть разница???? у меня наружнее недоворачивает 2,5 см по отношению к внутреннему. хотелось бы услышать коментарии спецов!!
насчет полдруливания задка дело не в сайлентблоке,а в рулевом рычаге,в идеале его концы должны лежать на линиях проведенных,через шаровые и сайлентблоки,и эта рулевая тяга должна быть параллельна рычагам.как то так.
насчет того что внутренне колесо поворачивает больше чем наружнее это нормально и разница поворота для квадрика у тебя думаю нормальная.
спасибо, буду исправлять косяки.
ETTI 50 RUS
Офигенная рама! Мне нравится. А какая высота по седло получается?
- Sanek18rus
у тебя телефон китай с тв ? у меня тоже был точно так фоткал
- Sanek18rus
ETTI 50 RUS
ок., попробую через радикал. А тел у меня. не Китай, soni Xperia и камера вроде с не плохым разрешением. почему. переворачивает фото не пойму.
