переделка китайца из заднего в полный
- shurik2141
Re: переделка китайца из заднего в полный
Шурик молодец, как всегда работает быстро качественно и все подробно описывает.
						- shurik2141
shurik2141
расскажи пжл как редуктор урала переделал под шрусы и как его закрепил?
						- shurik2141
На словах не получится обьяснить чтобы всем понятно было...вкратце внутри главной пары проточил скозное отверстие диаметром 34 мм. И две ступицы оковские передние тоже сточил до того же диаметра, вставил внутрь главной пары с двух сторон и заварил...передний уже готов и стоит на раме, задний также буду делать, выложу фотки и чертежи!
							если легко то не интересно!!!
shurik2141 спс. подожду твою информацию..как вариант будет чтобы обойтись без понижаюшего редуктора и редуктора ваз.
Классное решение использовать легкий редуктор от урала под шрусы
							Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь
https://m.youtube.com/channel/UCIx36MKkBET1dn8-NpxFlgA
- shurik2141
Передок почти готов!!!!осталось карданом соединить кпп и редуктор)))тормоза приладил свои, родные!переварил, подточил колодки и встали как родные!...)
						- shurik2141
