строительство "сайда"
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: строительство "сайда"
Спасибо!Как сказать , сегодня пластины сделал вроде нечего ,а вот стол не культурный из кресла оставляет желать лучшего))),есть и стол но он больно здоровый я его в целях экономии места на улицу выбросил!
А в чём проблемма с востановлением м72.Мотор проще пареной репы и запов -руб. ведро?
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0396j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0399j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0401j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0402j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0405j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0408j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0409j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0407j ... .jpg[/img][/url] Вот и редуктор прикинул, как оказалось надо либо поппон тюнить либо дрыгатель чуть влево и назад переносить!
поддон затюнь немного ювелирным молоточком,по сравнению с моим тюнингом это ерунда-я у себя весь угол отрезал нафиг.
- Sanek18rus
если смотреть спереди то двс наклонен вправо. по мне лучше сместить его и поставить двс как должен. но это мое имхо . в таком положении масло приемник будет не в очем удачном расположении если будет так то лучше его подогни в горизонт хуже точно не будет и оставляй его как есть
- Sanek18rus
забыл сказать все получается очень хорошо когда на подушки будешь ставить учти , а так молодец
- владимир 122
- Познавший Истину
Спасибо.Дык попраьте меня если я не прав : мотор так и должен быть наклонен вправо,т.к на авто он наклонен вперед!Посмотри на привалочную плоскость карбона все по горизонту! У тя же у самого зубило!
- Sanek18rus
по фото плохо видно я же не сказал его ставить ровно показалось что наклонен побольше чем нужно и все
- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0418j ... .jpg[/img][/url]Медленно но верно) ! Закрепил мотор с одной строны завтра доделаю пол из профиля 40 на 40 (тонкостенка 2мм) и закреплю еще с третьей стороны! Вал привода на передний мост вплотную прилегает к поддону, зато мотор посередине! Поддон подрихтую и должно быть все окей!
- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0415j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0414j ... .jpg[/img][/url]
- Андрей 318
- Познавший Истину
владимир 122, чем двигатель по бокам закрывать будешь? Обшивка получится довольно сложной формы, наверное со стеклотканью придется заморочиться...
- владимир 122
- Познавший Истину
Мне кажется что пластик не выдержит таких перепадов температур коробить будет, скорее всего буду делать из железа 0.8-1.2мм. А то что сложной формы, это меня не пугает , значит сделаем сложной формы,железо тот же пластилин лепи из него что хочешь! Еще хочу чтобы эти боковины были легкосьемными в том числе для проверки масла, еще и теплоизоляцию охото негорючую сделать с внутренней стороны!
Кожухи сразу проклеивай шумкой, от резонации. Я лонжероны проклеил битумаксом, звук ушел.
Счас крылья позвякивают.
Р.С. только увидел вопрос, про ширину дуг. В выходной замерю.
Что хочу то и строю.
- владимир 122
- Познавший Истину
Ну до шумки мне еще как до китая на черепахе)
От рычага передней подвески ваз 2108, они же пойдут на рычаги!pavlik писал(а):в роли боковых подушек двигателя какие сайлентблоки использовал?
