Посмотрите и посоветуйте чёнить.
Назрел вопрос, пришло время ставить амортизатор, от того как его я поставлю зависит наклон рычагов, каким этот наклон должен быть при нагрузке? амортизаторы задние запорожские,рычаги передине и задние. на зад тоже задние амортизаторы от заза поставлю
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
как у класики сделано точно не в курсе, но мой рычаг выдерживает мой вес спокойно, и его фиг погнёш уже пытался, болты подбирал высокого качества они старые совдеповские но новые, и в две планки которые соединяются они по 1 см толщиною, та и сварено не электродной а углекислотной сваркой, думаю выдержит.
Дорожные испытания покажут=)
а ты попробуй подпрыгни на трамплине метров на 25!
почему такое недоверие к электродной сварке?
прежде чем приступить к постройке машины, необходимо постараться изучить по макисмуму серийные конструкции.gjbeats писал(а):Nitro
как у класики сделано точно не в курсе, но мой рычаг выдерживает мой вес спокойно....
твою массу выдеожит спокойно, только надо учитывать знакопеременные и динамические нагрузки. в статике запас прочности гораздо выше - иногда даже многократно. все зависит от приложения нагрузок.
эксплуатация рычагов покажет, тока вот я так и непонял при чём тут 25 метров=)
25 метров - прыжок после трамплина. динамические наргузки возникают не шуточные. есть вероятность того, что в сопряжении рычага болты могут сломаться.
подумай, какой просвет ты хочешь
абсолютно однохуйственные швы получаются. только те, кто умеют офигенно варить обычной электродной сваркой - как правило виртуозы, а полуавтоматом варять большинство непрофессионалов, так как проще.gjbeats писал(а):сварной шов от электродной сварки не "играет" он при изгибе лопается, сварочный шов от полуавтомата с углекислотой "играет".Nitro писал(а):почему такое недоверие к электродной сварке?
МЕХАНИК
дружбан сваршик высшего разряда работает на сто, с 15 летним стажем работы. с нитро согласен электродной варить тяжелее.
Назрел новый вопрос...
при собраной передней подвеске и рулевой, при наезде одним колесом допустим на камень, поворотный кулак пойдёт вверх по дуговой траектории, и получится что растояние между центрами релевой тяги будет уменьшатся, не будет кидать руль при наезде на камень? рейка от таврии не переделаная только перевёрнутая ступицы развёрнуты, поворотные кулаки смотрят вперёт.
И вопрос номер 2 =)
Сегодня закручивал болты шаровых и нижний проворачиваетсявместе с шаровой, как болт этот закрутить?
И вопрос номер 2 =)
Если Вас беспокоят развёрнутые цапфы (кулаки) то забудте, им по барабану как стоять.gjbeats писал(а): не будет кидать руль при наезде на камень?
Сначала прогоните леркой резьбу на шаровом пальце, потом попробуйте накрутить гайку в тисках, если всё нормально - зажмитеgjbeats писал(а):Сегодня закручивал болты шаровых и нижний проворачиваетсявместе с шаровой, как болт этот закрутить?
палец в конус ломиком.
Это не болты, это гайки.gjbeats писал(а): болты
P.S. Не свой палец, шаровый.
