КВ 4х4 медленно но верно
ded77
Re: КВ 4х4 медленно но верно
Сообщение ded77 »
А по рейке гура работа закончилась? испытание было?
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS »
ded77 писал(а):А по рейке гура работа закончилась? испытание было?
Нет еще, так как нет шланга высокого давления, изготовят только после 12 го числа и трубки на цилиндр тоже надо удлинять. Самому интересно что получится :blush2:
Alex 35 RUS
Sanek18rus писал(а):Алекс померяй расстояние от середины ступицы до начала подножки перед и зад
Померел:
Заодно сфоткал на нормальный фотоаппарат, в каком состоянии теперь:
ded77
Сообщение ded77 »
Отпишись о испытании гура, интересно так как у самого такая же беда-есть подаренная рейка от форда мондео и огромное желание ее вкорячить в рулевое. Правда насоса пока нет но если схема заработает то насос -дело наживное, до конца праздников не долго.
Alex 35 RUS
ded77 писал(а):Отпишись о испытании гура, интересно так как у самого такая же беда-есть подаренная рейка от форда мондео и огромное желание ее вкорячить в рулевое. Правда насоса пока нет но если схема заработает то насос -дело наживное, до конца праздников не долго.
Хорошо, но после праздников, не хватает шланга одного для испытаний. Насос тоже не от комплекта с рейкой, подарили от фольцваген транспортера.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
спасибо квадр получается у тебя класс
Сообщение Перж »
Проект классный, советую сошки на рулевом валу перемычкой соединить :hi:
Alex 35 RUS
Перж писал(а):Проект классный, советую сошки на рулевом валу перемычкой соединить :hi:
я их снизу сварил, тут невидно просто. :pioneer:
andrejjprv
Сообщение andrejjprv »
апарат получается класный и как ты все умудряешся все туда запихнуть ,и гур и вакумник . молодец так держать.
винипух
Сообщение винипух »
а рулевые тяги в нагрузке до рамы не достают?
ilya38
Сообщение ilya38 »
Можешь сфотографировать передние поворотные кулаки, как сошки сделал? фото не нашёл....
Alex 35 RUS
винипух писал(а):а рулевые тяги в нагрузке до рамы не достают?
Не достают. Я потом сделаю фото и как ведут себя сошки тоже покажу.
Alex 35 RUS
ilya38 писал(а):Можешь сфотографировать передние поворотные кулаки, как сошки сделал? фото не нашёл....
Хорошо, это только завтра, если самочувствие будет хорошее после праздника :russian: :kez_11:
ilya38
Сообщение ilya38 »
Не болей!!!)) мне завтра на работу...(
Alex 35 RUS
СДЕЛАЛ ФОТО СОШКИ И РУЛЕВОЙ ТЯГИ.
из остатков профиля сделал дугу назад, ну и по мелочи....
