крепление передних аммортизаторовKimIV писал(а):Прошу просветить, о какой "бабочке" идёт речь. Видео не могу посмотреть, ютуб заблокирован корпоративным проксей.Двоешник писал(а):Диман...правильно сделал что "бабочку" приварил к раме!!
PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
да во всех америкосовских конструкцияц при сборке ляпы вылазят особенно по чертежам взять бы ст 2 и 4 но тут вступает русская (деревянная дя мерикосов)логика после которой усе работает:) и кстати или ракурс видео или показалось передок развал немного во внутрь при ходе подвески
Re: PIRANHA клон
все у кого заблокировано админом корпарации....пользуются "анонимайзером"KimIV писал(а):Прошу просветить, о какой "бабочке" идёт речь. Видео не могу посмотреть, ютуб заблокирован корпоративным проксей.Двоешник писал(а):Диман...правильно сделал что "бабочку" приварил к раме!!
http://cameleo.ru/
типа этого...ссылку всавляй в строку и ТА-ДА-МММ..Смотри без опасения!!!
Re: PIRANHA клон
посоветовался с раллистами по поводу самоблока, говорят надо брать ДАК. буду заказывать, а то сказали что "держака" нет совсем. рама проварена, "румынкой" махать замумыкался(швы зачищал).
Re: PIRANHA клон
не бери ДАК, сырой он. был печальный опыт. если хочешь самоблок смотри в сторону ВАЛ-РЕЙСИНГ, с преднатягом ток определись какой надо.mityay писал(а):, говорят надо брать ДАК.
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
Re: PIRANHA клон
а вот вал-рейсинг как раз г...о редкостное. преднатяг пропадает со временем. а вообще это дело сугубо личное каждого что брать.
Re: PIRANHA клон
проставки на передние ступицы
Всех с Новым Годом, ЗДОРОВЬЯ и удачного завершения начатых проектов.
Re: PIRANHA клон
Да зачетный дракон,хороший генератор адреналина,нравится
Re: PIRANHA клон
от датчика уровня топлива решил отказаться. тот что нравится очень дорого и не работает по нужной мне схеме, тот что работает - не нравится. осталось сделать два крепления под "рымболт" для ремней и можно красить.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: PIRANHA клон
датчик по сути и ненужен. а вот лампочку на остаток в 2-4 литра необходимо.mityay писал(а):от датчика уровня топлива решил отказаться. тот что нравится очень дорого и не работает по нужной мне схеме, тот что работает - не нравится. осталось сделать два крепления под "рымболт" для ремней и можно красить.
Re: PIRANHA клон
Лех, нужен датчик. это когда его нет тогда и не нужен, а когда он есть такая красота, всегда в курсе сколько тебе кататься, тем более когда бак большой то там можно увидеть только есть бензин или его нет.
Re: PIRANHA клон
Я говорил митяю взять от классики и прибор с неё же. Не хочет. А схема удобная и простая, а указатель можно красивый найти.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Re: PIRANHA клон
а какие ты передачи включал при движении, на коробке ваз и мотоциклетном моторе???
если я правильно понимаю первая на ваз коробке, а дальше мотоциклетной щелкаешь??
Re: PIRANHA клон
Отвечу за него!! На ВАЗовской КПП прямая передача считается 4-я, её включил а остальные мотоциклетными передачами работал!Cop писал(а):а какие ты передачи включал при движении, на коробке ваз и мотоциклетном моторе???
Re: PIRANHA клон
если без остановки махать болгаркой, то в-первых она долго не проживет, а во-вторых и меня надолго не хватит, поэтому переключаюсь на другие работы. начал делать фары на 50W-ых светодиодах. будет стоять две на крыше. пока это большой секрет, идея не моя, но разработчик и автор исполнитель в курсе и дал добро. скоро будут фото.
