Пока трицикл, потом квадроцикл. На базе ИЖ-Юпитер.
$ СВОЙ $
Re: ГРАВИЦАПА. На базе ИЖ-Юпитер.
Сообщение $ СВОЙ $ »
Установил себе датчик температуры двигателя с класики. Показывает нормально. Может и врет но примерно ориентироватся можно.
Жаль что от Минского генератора нельзя нормально подключить вентилятор, так бы и его поставил.
Павел666
Re: Пока трицикл, потом квадроцикл. На базе ИЖ-Юпитер.
Сообщение Павел666 »
Как так нельзя???? МОЖНО - я постамил электро-помпу с газели тока: берешь диодный выпрямитель(4 диода по кругу спаиваешь),выводишь с моторчика "минус" да так что бы корпус моторчика был электро нейтрален...соединяешь,устанавливаешь, радуешся.....
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
Павел666 писал(а):Как так нельзя???? МОЖНО - я постамил электро-помпу с газели тока: берешь диодный выпрямитель(4 диода по кругу спаиваешь),выводишь с моторчика "минус" да так что бы корпус моторчика был электро нейтрален...соединяешь,устанавливаешь, радуешся.....
да?сильный с нейо вентилятор получился?
Горячие.зимние.закончились!
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha »
Здраствуй!
Как у тебя с тормозами?
В смысле как или чем тормозишь? а то я заметил что задних нет (у меня просто такая же ситуация).
Павел 190
Сообщение Павел 190 »
Один передний у него по ходу пока.
Павел666
vladimir09 писал(а):да?сильный с нейо вентилятор получился?
При чем тут вентилятор! циркуляция ОЖ!!! Я про выпрямитель "восходовского" тока писал и как в пример привел эл.помпу ....
$ СВОЙ $
vovan.ganzha писал(а):Здраствуй!
ТОрмоза только передние. Делал задние как штатные, трет о барабан. Делал снаружи барабана, как на вагонах, так еффективность их очень слабая...
$ СВОЙ $
Сделал фаркоп для мелких транспортных нужд.
И немного подкрасил...
$ СВОЙ $
Всем привет!!!
Только к нам пришла зима, решили покататься. Наездив за три дня немало устроили фото-сессию.
И всё бы хорошо решили еще видео снять :mr47_04:
И тут случился ПИ...ЕЦ (в конце видео видно) :kez_11:
Подробные фото поближе
А так мы ехали домой :russian:
$ СВОЙ $
Теперь вопрос ко всем. ЧТО ДЕЛАТЬ????? Зима идет кататься хочется. Вал был сделан с совдеповского лома диаметром 30 мм. больше года отъездил, а тут на тебе.
Какие будут идеи компоновки заднего моста???
vladimir09
две п/оси классика.они дадут возможность организации тормоза.
$ СВОЙ $
Есть идея сделать вал с трубы НКТ толщина стенки 5 мм.
Вопрос. Выдержит ли такая труба??? кто что думает???
Сообщение Перж »
1) как будешь стопорить подшипники от осевого перемещения?
2) как будет на валу закреплена звезда, тормоз?
3) как будут крепиться колесные ступицы к валу?
$ СВОЙ $
1) для стопора подшипника надеть на ось кольцо и прихватить, или проточить трубу от края до 40мм. она на самом деле 42мм.
2) звезду на валу посадить на шпонку через флянец.
3) а вот по ступицам вопрос. они у меня с обрезаных класических проточены до 30 мм. забиты в трубы и прихвачены ( так было на старой компоновке). Теперь я хочу так же их забить вот только прихвачивать или может на шпонку или как????
Ну вопрос открыт, не согнет ли трубу. Что б не было как с ломиком перед этим((((
