Кто разбирается в токарных резцах?
- ruslan oppozit
Народ всем привет! само собой каждый из нас, когда строил свои самоделки , обращался к услугам токаря. Вот и у меня созрел вопрос. Кто нибудь знает какие именно марки резцов используют при проточке таких деталей как сателлиты, валы коробок передач, и другие детали изготовленные из достаточно твёрдых марок сталей. Интересуют именно марки резцов как твердосплавных так и металлокерамических.
Re: Кто разбирается в токарных резцах?
Буржуйских резцов с механическим креплением пластин немерено, а под них идут разные пластины и по алюминию и по чугуну и по калённой стали есть. Металлокерамика не работает на удар, сразу колиться(тоесть при обработки неровных поверхностей таких как шестерни). тведосплавные пластины хорошо идут по калённому при небольших оборотах. Марки пластин не помню, но могу посмотреть на работе.
Эльбор.
http://www.chipmaker.ru/
Здесь все ответы. И много всего по токарке, фрезеровке, сварке и.т.д.
Есть которые выдерживают удар.
- ruslan oppozit
Если что посмотри пожалуйста) И ещё обычные твердосплавы могут обрабатывать металл например сателлитов, и какие именно марки? А то на меня токарь косо смотреть стал) я ему как подкину идейку дак у него волосы дыбом. Самое хреновое то что он не работал с такими детальками, я имею ввиду не обрабатывал.serj48rus писал(а):Буржуйских резцов с механическим креплением пластин немерено, а под них идут разные пластины и по алюминию и по чугуну и по калённой стали есть. Металлокерамика не работает на удар, сразу колиться(тоесть при обработки неровных поверхностей таких как шестерни). тведосплавные пластины хорошо идут по калённому при небольших оборотах. Марки пластин не помню, но могу посмотреть на работе.
Ты бы задачу обрисовал бы получше.... шестерни они обычно каленые, или как минимум цементированная поверхность,а совсем не в "твердости пород стали" идет речь, т.к для валов обычно используется 40Х или подобная сталь, пока она сырая точится любая легко... если растачивать внутреннюю поверхность уже термообработанной детали, то то эльбор самое оно, а так и ВК8 пойдет.
- ruslan oppozit
Мне на металлическом форуме тоже снаписали что т15к6 подойдёт тока охлаждение нужно.
Охлаждение обязательно и съём маленький...
Т15К6 для обычной не каленной стали. По калёному идут Т30, но они тоже не терпят удары подобные керамике, но лучше всего ВК (вольфрама-кобальт) хорошо держат удар. Мы ими обрабатываeм калёныe штока на гидроцилиндры. Естественно с СОЖ.
- ruslan oppozit
Серж слушай а такие вообще в магазине купить можно?serj48rus писал(а):Т15К6 для обычной не каленной стали. По калёному идут Т30, но они тоже не терпят удары подобные керамике, но лучше всего ВК (вольфрама-кобальт) хорошо держат удар. Мы ими обрабатываeм калёныe штока на гидроцилиндры. Естественно с СОЖ.
через интернет думаю можно, но дорого это будет. Сам резец порядка 6-8 т.р.(смотря ещё какой) и пластины на него в районе 300 р. за штуку.ruslan oppozit писал(а):Серж слушай а такие вообще в магазине купить можно?serj48rus писал(а):Т15К6 для обычной не каленной стали. По калёному идут Т30, но они тоже не терпят удары подобные керамике, но лучше всего ВК (вольфрама-кобальт) хорошо держат удар. Мы ими обрабатываeм калёныe штока на гидроцилиндры. Естественно с СОЖ.
ВК8 (вальфрам-кобальт) стандартный стандартный резец для грубой обработки... помоему резьбовые резцы напайки из ВК8(у меня с памятью на названия плохо)
Так что если задача разовая не обязательно дорогие импортные покупать, хотя те кончно просто супер.
пластины ВК ещё предназначены для обработки чугуна, А вообще этими пластинами мы и выполняем черновую обработку снимаю верхний калёный слой, а чистовую обработку делаем твердосплавом
- ruslan oppozit
Серж а если отпустить сателлиты это может помочь или только наврежу. И если да то по какой технологии?serj48rus писал(а):пластины ВК ещё предназначены для обработки чугуна, А вообще этими пластинами мы и выполняем черновую обработку снимаю верхний калёный слой, а чистовую обработку делаем твердосплавом
А закаливать потом как?
обычно такие детали не калятся, а цементируются(поверхностный слой насыщают углеродом) повторно детали такой процедуре не подвергаются.ruslan oppozit писал(а):Серж а если отпустить сателлиты это может помочь или только наврежу. И если да то по какой технологии?serj48rus писал(а):пластины ВК ещё предназначены для обработки чугуна, А вообще этими пластинами мы и выполняем черновую обработку снимаю верхний калёный слой, а чистовую обработку делаем твердосплавом
