Большая багги.
Re: Большая багги.
у меня складываются смутные подозрения что получится самодельный уазик...
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Re: Большая багги.
Сообщения потер.
Какая масса машины планируется, делается по эскизам из головы или предварительно рисовал/считал?
Re: Большая багги.
Расчетная масса основного каркаса планируется - 250 кг.
И два варианта компоновки кузова.
1 - облегченный типа кроссового.
2 - темозный , но пока под вопросом.
Соответственно будет набор массы , но думаю до 1500 кг.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Большая багги.
Дело делается.
А рычаги за раму задевать не будут при диагоналке?
Great Rat, С дизайном не определился?
Re: Большая багги.
на какой то страничке читал, что Great Rat заказывал черчежи гдето на свое творение, и я так понял, что концепция ясна!?Андрей 318 писал(а):Дело делается.
в целом получается нормально, хотелось бы увидеть раму целиком, а не фрагменты...)))
Re: Большая багги.
Наверно конспирация...
Мне вот интересно как будет организована поперечная устойчивость моста- ждёмс....
Re: Большая багги.
Здорова ! Чет пропадаеш .Андрей 318 писал(а):Дело делается.
Рычаги на месте , да и гигантской диагоналки не планируется по случаю установки пружин , пока все в меру , хотя посматриваю 14" стойки а из бужета вылазить не охота. Наметки внешности есть , прорабатываю варианты , еще открыт вопрос веса этого дизайна . Вощем посмотрим в спорт или пежонить , с последним больше вариантов ну во всех направлениях . Да успеть бы доделать и хоть на этой покататься вдоволь , ато ...............
Re: Большая багги.
Да , все идет по плану .haton писал(а):на какой то страничке читал, что Great Rat заказывал черчежи гдето на свое творение, и я так понял, что концепция ясна!?Андрей 318 писал(а):Дело делается.
Все покажется и расскажется.
Re: Большая багги.
Уважаю прозорливых людей !AVATAR писал(а):Наверно конспирация...
Спереди регулируемая панара , сзади А и возможно стаб.
Re: Большая багги.
А-рычаги в паре с мостом?- очень интересно. А это как?
Re: Большая багги.
??? Как на LR Defender.AVATAR писал(а):А-рычаги в паре с мостом?- очень интересно. А это как?
