при этом вместо колес 18, 5 дюймов поставил на 25igo196610 писал(а):Колею заднюю увеличил-проходимость пострадает.Там и так не большой просвет под звездой и тормозным диском,а при большем расстоянии между колесами повиснуть легче.
переделка 150 сс китайца
Re: переделка 150 сс китайца
Что есть "аккерман" в Вашем понимании? Автомобильный угол Аккермана к нашей технике неприменим.
увеличенный угол поворота колеса, идущего внутри радиуса поворота!Перж писал(а):Что есть "аккерман" в Вашем понимании? Автомобильный угол Аккермана к нашей технике неприменим.
Давай, еще четыре экспериментальные схемы воплощенные в металле и ты сам придешь к тому как у людей(без маятников)...
ну мы ведь не ищем легких путей!AVATAR писал(а):Давай, еще четыре экспериментальные схемы воплощенные в металле и ты сам придешь к тому как у людей(без маятников)...
вот очередной вариант!
кто подскажет, при смещении трапеции в центр от колес (так как на рисунке) углы сошек не должны быть изменены от классического ее варианта???где-то читал, что кроме того, что сошки должны смотреть в центр задней оси, их длина должна равняться 0,7 длины колесной базы (расстояние между осями)!
Это как? Если колесная база 2,5 метра то сошки должны быть длинной 1,75м ? Офигеть! :shok: Переноси сиденье за заднюю ось, чтоб рулить удобно было...panj писал(а): их длина должна равняться 0,7 длины колесной базы (расстояние между осями)!
вот и я переспрашиваю!AVATAR писал(а):Это как? Если колесная база 2,5 метра то сошки должны быть длинной 1,75м ? Офигеть! :shok: Переноси сиденье за заднюю ось, чтоб рулить удобно было...panj писал(а): их длина должна равняться 0,7 длины колесной базы (расстояние между осями)!
Не их длина , а прямые линии на которых лежат кулаки должны смотреть на 0.7-0.9 до центра заднего моста , а их длина может быть любой .
Я на 3й станице рисовал .
так значит не на сам центр?вот я прикидывал на центр задней оси непосредственно с поворотных кулаков на колесе, то у меня угол получается градусов в 30!так вот если перенести эти углы в цент к дополнительным сошкам нужно ли менять угол?и какая длинна перемычки между этими углами оптимальна!Evgen75mk писал(а):Не их длина , а прямые линии на которых лежат кулаки должны смотреть на 0.7-0.9 до центра заднего моста , а их длина может быть любой .
Так как у тебя в рулевом много тяг и маятников , то кулаки можно сделать изначально прямо , а нужного отношения разности поворота колес добиться в другом месте изменив геометрию тропеции в нужном месте , понятие того что кулаки должны смотреть в центр заднего моста это лишь условное понятие при котором правильная разность , а добиться этого можно поразному
А кроме вопосов, дело в железе как-то движется? Хотелось бы наглядно увидеть, что получается.
+1Перж писал(а):А кроме вопосов, дело в железе как-то движется? Хотелось бы наглядно увидеть, что получается.
Горячие.зимние.закончились!
