строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
sos подскажите не хватает выжима на сцеплении. вакуум от оки с главным от тормозов, рабочий классика. главный похоже надо ставить от сцепления. от какой авто подойдет.
Иван 172 если хочешь оставить гидропривод, то только увеличивать диаметр главного или уменьшать диаметр рабочего. По моим наблюдениям достаточно хода 20-25 мм на конце вилки выжима для полного выключения сцепления. И не забывай: привод выключения на ОКЕ беззазорный, т.е. вилка может и должна находиться в натянутом (прижатом) состоянии
Можно проще
Я так делал - работает
для начала попробую увеличивать диаметр главного. Пробовал как gikser нажатие становится очень тяжелым а хочется комфорта. если не получится сделаю ножным и будем привыкать.gikser писал(а):Иван 172 если хочешь оставить гидропривод, то только увеличивать диаметр главного или уменьшать диаметр рабочего. По моим наблюдениям достаточно хода 20-25 мм на конце вилки выжима для полного выключения сцепления. И не забывай: привод выключения на ОКЕ беззазорный, т.е. вилка может и должна находиться в натянутом (прижатом) состоянии
Стандартный рычаг выжима сцепления мотоцикла Восход обеспечивает движение троса около 15 мм. Необходимый и достаточный ход вилки выключения сцепления Оки около 25 мм. Соотношение плеч рычага (что я нарисовал в предыдущем посту) должно быть совсем небольшим. Я делал так: от оси вращения до троса рычага на руле 45мм, до троса выжима 60мм. Выжималось довольно легко и хода хватало.
Но это просто опыт. Хотя сейчас хочу сделать как у тебя: с вакуумным усилителем и гидроприводом
Да, еще хотел добавить: при увеличении диаметра главного (уменьшении рабочего) цилиндра увеличивается усилие на рычаге на руле - это физика :black_eye:
P.S. Ножной выжим всем хорош за исключением когда торчишь в луже ниже ватерлинии :angry2:
времени нет заниматься с квадриком. самое время перейти от практики к теории. следующий вопрос. Ребята у кого сцепление
без гидропривода. какие варианты есть.подкиньте идей.
viewtopic.php?f=25&t=6079&start=150#p82475Иван 172 писал(а):подкиньте идей.
- Тамбовский
Отлично подвеска работает.Иван 172 писал(а):http://youtu.be/Tn7zQQ3k4tE
тестируем
благодаря этому форуму ну и конечно вам коллеги.Тамбовский писал(а):Отлично подвеска работает.Иван 172 писал(а):http://youtu.be/Tn7zQQ3k4tE
тестируем
Я раньше масло на авто менял на станции, а сейчас мороз не почем. правда переделывать приходится практически все. Говорят на чужих ошибках учись а нам все не почем :xsunx_01:
подскажите не выключается 2 передача а задняя включается че за хрень и что можно сделать или снимать коробку и без вариантов?
- Sanek18rus
надо разбирать что то с выбором передач,либо с вилки штифт слетел. а 3 и 4 на заглушенной мотор включается? и еще такой вопрос на раму сколька метров ушло с подножкой?Иван 172 писал(а):подскажите не выключается 2 передача а задняя включается че за хрень и что можно сделать или снимать коробку и без вариантов?
Профильная труба 40 на 40 а толщина ее?
толщина 1,7ммNarcomon писал(а):Профильная труба 40 на 40 а толщина ее?
