помогли, в шпильке улетел на брусфер и до кучи ещё добавили сзадиСтарый писал(а):Рычаг сам согнул или помог кто нибудь?
багги с двигателем от ваз 2108
извечная болезнь спринта -передачи- надо обязательно делать с верху крепление двигателя так называемая лошадь
Валер а что дает такое крепление двигателя? У меня ведь тоже не стандартные подушки крепления, а с тяг классики
А ты думал, что в сказку попал?serj48rus писал(а):помогли, в шпильке улетел на брусфер и до кучи ещё добавили сзадиСтарый писал(а):Рычаг сам согнул или помог кто нибудь?
Меньше мотор раскачивается. Погляди мою тему.serj48rus писал(а):Валер а что дает такое крепление двигателя? У меня ведь тоже не стандартные подушки крепления, а с тяг классики
P.S. Я еще, до кучи, четвертую опору сделал. От КПП к раме.
у меня скорее всего проблема с кпп, потому что скоростя вылетают даже на прямых участках. и закреплён он жёстко через реактивные тяги классикиalkozlov писал(а):А ты думал, что в сказку попал?serj48rus писал(а):помогли, в шпильке улетел на брусфер и до кучи ещё добавили сзадиСтарый писал(а):Рычаг сам согнул или помог кто нибудь?![]()
Серёг,муфты надо протачивать и штока пилить,ничего тогда вылетать не будет...
							Всё относительно...
Лёх давай с этого места по подробнейLaif писал(а):Серёг,муфты надо протачивать и штока пилить,ничего тогда вылетать не будет...
сильно не судите это мой первый боевой выезд
и дивизион наш пока маловат, но мы его развиваем.
Берешь в руку муфту и шестерню, смотришь, на сколько входит шестерня в муфту, смотришь какой между ними зазор и делаешь выводы. Потом, после проточки муфты, берешь шток и пропиливаешь на то расстояние, на которое проточил муфту. Родной пропил на штоке завариваешь и протачиваешь, чтоб сварка не кусалась, когда он будет ходить тудой-сюдой. Я так сделал с первой-второй передачей, доволен, как СЛОН! Правда палка стала ходить чуть дальше, но это ерунда... Надеюсь, объяснил понятно...serj48rus писал(а):Лёх давай с этого места по подробнейLaif писал(а):Серёг,муфты надо протачивать и штока пилить,ничего тогда вылетать не будет...
впринципи понял, теперь при вскрытии погляжу правильно ли я понял. Спасибо ))
						- soldatas213
очень видео понравились асобена фраза из первого ролика где коментатор гаворит гаражная самоделка опережайит заводские конструкций
чесно говоря я не ожидал от багги такого, мотор полный сток и всё остальное тоже, резина ниишп покрытие снег, лед))) второй заезд ещё круче одна ниишп другая лысая с мусора на шиномантажеsoldatas213 писал(а):очень видео понравились асобена фраза из первого ролика где коментатор гаворит гаражная самоделка опережайит заводские конструкций![]()
Лёх это именно твоя машинка была? Путешествeнница она у тебя и в челябeнской области была и в орловской была и в липецкую теперь приехала)) как именно определил что твоя, это ведь заводская конструкция?Laif писал(а):Моя красавица засветилась)))Эх...
