Кросс-карт " Пиранья"
sicic
Сообщение sicic »
Добрый день уважаемые любители самоделок (люди с правильными руками), вот решил показать вам наш с зятем проект,как начинали и что на сегоднешний день сделано.Машинка для выездов на покатушки и удовлетворения собственного Я :blush2: Может со временем присмотримся и к спортивным мероприятиям.
С железом и я и зятек на ты, у меня было уже 2 проекта по восстановлению ГАЗ 69 (http://gaz-69.com/forum/gallery/search.php?user_id=440) тут мои ГАЗики
Но как говорят Седина в бороду а бес в ребро решили ваять Кросс-карт
Разберусь с порядком вывешивания фоток тогда и все увидите :hi:
RusWin
Re: Кросс-карт " Пиранья"
Сообщение RusWin »
sicic
Сообщение sicic »
RusWin Спасибо попробую
sicic
Сообщение sicic »
sicic
Сообщение sicic »
[img][http://gaz-69.com/forum/download/file.p ... 01&t=1/img]
Ступицы ставлю от Daihatsu Cuore (L701) там размерность 4х110 под мои колеса
Задний мост из самых маленьких это Субару Джастин 4WD уже куплен в Польше, мотор от МТ в почти новом состоянии
sicic
Сообщение sicic »
На днях займусь рычагами задними, двухрычажная конструкция на фторопластовых втулках.
Резина передняя 12х25х8, задняя 12х25х10, имеются в наличии 2 комплекта ,с дисками это Китай и комплеет такой-же размерности Bridgestone новые :good:
User buggy
Сообщение User buggy »
sicic писал(а):Задний мост из самых маленьких это Субару Джастин 4WD уже куплен в Польше, мотор от МТ в почти новом состоянии
Передаточное число редуктора какое? Урал-днепр передаточное 4,62.
sivanko
Сообщение sivanko »
А если срастить днепромотор с коробкой заз? Мне кажется было бы на много компактнее и проще!
Старый
Сообщение Старый »
Зато тут переключение удобное
sicic
Сообщение sicic »
User buggy Я посчитал, один оборот коленвала - 1 метр пройденного пути
sicic
Сообщение sicic »
Добавлю фоток
собрал заднии рычаги и вышел косячек правая сторона на 2см длиннее левой,хотя делал все по шаблону в зеркальном положении
завтра на свежую голову просчитаю все заново, с железом работать легко, длинное, отрезал короткое доварил и так до бесконечности
А может косяк по раме?
Павел666
Сообщение Павел666 »
ЛАЙК онозначно.... А днепр мащнее урала или нет?
sicic
Сообщение sicic »
Одинаково ,36 коней
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА »
задолбали эти пиранья строители :kez_11: шучу шучу :wink: Сдаётся мне что привода как минимум должны быть паралельны рычагам подвески. Ты двигал рычаг верх вниз с приводом вместе? при ходе вверх мне кажеться привод сильно должен упереться в редуктор :dntknw:
Лучшее,главный враг хорошего.
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх »
с начало упреться потом отойдет .
