ZIM 350 реставрация
oleg2365
Re: ZIM 350 реставрация
Сообщение oleg2365 »
konstanta56 писал(а):Че-то с фотками у меня беда. Посмотри на днепрофоруме, в теме днепроквадрики мое последнее сообщение. я там подробно все расписал с картинками. только надо регаться -иначе фотки не покажет.
Дай прямую ссылку-так не мого найти.
v_omeli
Сообщение v_omeli »
Помогите с советом, как и из чего сделать вставку в муфту вентилятора.
aantoshka
Сообщение aantoshka »
Имеется у меня в деревне такой ЗИМ. Дед разобрал задний мост полностью и не хочет собирать. Все детали есть от моста, есть ли какие либо схемы сборки кроме родного мануала? Хочу собрать но сомневаюсь что все получиться, т.к сложно будет сообразить с пустого места что и куда. если есть у кого то фото разобранного или что то подобное помогите пожалуйста
oleg2365
Собирай по мануалу,врядли найдешь более детальные схамы,тем более фото.
aantoshka
Меня интересует фиксатор. В мануале ничего нету про него, там пружинка и какой то маленький типо ролик с закругленным концом??? их 2 под маленьким лючком. я прав?
oleg2365
aantoshka писал(а):Меня интересует фиксатор. В мануале ничего нету про него, там пружинка и какой то маленький типо ролик с закругленным концом??? их 2 под маленьким лючком. я прав?
Ты бы лучше сам делал фото того ,что делаешь! Может общими усилиями и разобрались !
aantoshka
Вроде правильно мост собрал. пониженна/повышенная ключается, перед/зад тоже и блокировка работает
oleg2365
aantoshka писал(а):Вроде правильно мост собрал. пониженна/повышенная ключается, перед/зад тоже и блокировка работает
Что планируешь с ним делать?
aantoshka
Планирую все собрать завтра послезавтра, и испытать. Только двигатель придется ставить от обычного юпитера, так как родной Ю5м с заводским браком, коленвал мозги делает... Планирую на обычный мотор поставить вентилятор электрический от автомобиля для обдува...
aantoshka
Все собрал, все получилось, все отлично функционирует. очень доволен. Только спидометр врет...еду со скоростью километров 40-50 он показывает 80-90
вовочка
Сообщение вовочка »
oleg2365 писал(а):Ты бы лучше сам делал фото того ,что делаешь! Может общими усилиями и разобрались !
товарищь прав - пару фото освежат тему, тем более в начеле темы фотки "убились"
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
aantoshka
Фото уже собранного только есть
Саша кот
Сообщение Саша кот »
aantoshka писал(а):Фото уже собранного только есть
что то тема совсем затихла, тут попадается зим на ходу за 500$ берётся для переделки, хочу движёк туда от хонды бахи 250 поставить, для легких покатух, или что то наподобе из китая, типа двигла от вайпер зубр 200 - 250 но там вибрация, и надёжность хромает, люди жалуются на форумах, в Харькове все эти движки можно по оптовой цене взять, и вообще любых запов хватает, может кто что уже мастерил? поделитесь, финансы не проблема, главное надёжность, рассматривал кучу вариантов от мотоблоков, до авто движков мостов и т.д. просто задний мост не сильно крепкий для мощных двигателей, вот и в раздумиях...
oleg2365
Для ЗИМ 350 таких двигателей будет одназначно не хваталь,посчитай передаточное в коробках ИЖ Ю5 и хонды бахи 250 + максимальная мощность после 6000 об.
Двигатель если и ставить,то больше 600 см3.
Сообщение Перж »
Я вообще поражаюсь, как такой стыд и срам с завода выпускали.
