Наклонный трайк.
Наклонный трайк.
Решил из старого мопеда зделать наклонный трайк.За основу подвески решил использовать китаский скутер Zooma.Не знаю из чего зделать саленблоки так как втулки имеют не стандартный размер то  саленблоки нужно точить.
						Re: Наклонный трайк.
а у те есть чертеж или схема НАКЛОННОГО ТРАЙКА или какойто чертеж ,там отфоноря непойдетvadmak писал(а):Решил из старого мопеда зделать наклонный трайк.За основу подвески решил использовать китаский скутер Zooma.Не знаю из чего зделать саленблоки так как втулки имеют не стандартный размер то саленблоки нужно точить.
зайди на багги планс  в темку раздумие
ЕСТЬ схема трайка и патент .просто не могу разобраться как выложить фото и схемы кому интересно патент wo2001092084A1. US7850180. us20020190494. EP1227966A1.Еще не определился что буду делать,как разберусь с фото выложу .toxin писал(а):а у те есть чертеж или схема НАКЛОННОГО ТРАЙКА или какойто чертеж ,там отфоноря непойдетvadmak писал(а):Решил из старого мопеда зделать наклонный трайк.За основу подвески решил использовать китаский скутер Zooma.Не знаю из чего зделать саленблоки так как втулки имеют не стандартный размер то саленблоки нужно точить.
[URL
=http://radikal.ru/fp/2be6af3eda374e70b7ef2825a2ed1f26]
[/URL] вот еще фотки подвеска работает только за счет амортизаторов.
[/URL] вот еще фотки подвеска работает только за счет амортизаторов.Re: Наклонный трайк.
Сделал кулаки URL=http://radikal.ru/fp/934fe89618be409d9bb14c189c484f7a]
[/URL] Пока не могу определиться с колеёй 50-80см?
[/URL] Пока не могу определиться с колеёй 50-80см?Re: Наклонный трайк.
Большое спасибо за ВАШИ ответы.К теме интереса НЕТ,а потому Тему можно закрыть.
интерес есть, просто здесь такое никто не делал - вот и советов не дают. флуда нет,только ваши конструктивные решения. ето ж хорошо.
							мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
Вариант с двумя амортами вроде живее!
на фотке со скутером - есть ограничитель наклона и фиксация в одном оложении(тормозной диск по центру) думаю и вам надо как то ограничить наклон
+ горизонтально не все амортизаторы работают
