Вездеходное багги 3 (трофи).
Re: Вездеходное багги 3 (трофи).
Сообщение pavlik »
Андрей 318 писал(а):
Great Rat писал(а):Чет пропал совсем.
Много секретной работы ?
Много нудной мелочевки, которая провоцирует на творческий кризис.
Как назло залипло сцепление, т.к. двигатель долго лежал без работы, теперь дилемма как мне его разлепить не снимая коробки :kez_11:
Привод сцепления работает нормально, лапка на КПП двигается и отжимает выжимной подшипник, но диски не размыкаются. Передачи включаются только на заглушенном двигателе. На работающем двигателе передачи не включаются, как сильно бы я не давил на педаль сцепления.
У кого-нибудь была подобная канитель?
была такая ерунда.втыкаешь передачу,заводишь и хорошо даешь газу,а потом резко выжимаешь сцепление и даешь по тормозам,раза со второго,третьего срывалось.
Martoos
Сообщение Martoos »
pavlik , как завести если сцепление "прикипело и не выжимается?
Сообщение pavlik »
Martoos писал(а):pavlik , как завести если сцепление "прикипело и не выжимается?
прямо на передаче,только выкатить на дорогу надо.ну или можно попросить толкнуть кого нибудь,что бы с толкача завести,но я стартером запускал.
винипух
Сообщение винипух »
нажми сцепление и стукни по колен валу в области шкива
Сообщение Андрей 318 »
Bookvoed писал(а):Машину зацепить тросом со слабиной в пару метров, включить передачу, выжать сцепление и держать, завести. Машина поедет, трос натянется, сцепление отлипнет.
Все теория :)
Чего-то я даже не подумал про этот способ :good:
Скорость наверное лучше сразу четвертую воткнуть, что бы нагрузка на сцепление побольше была? Заводится с пол оборота, и тронуться может сразу на передаче.
Последний раз редактировалось Андрей 318 Вт июн 25, 2013 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
pavlik писал(а):была такая ерунда.втыкаешь передачу,заводишь и хорошо даешь газу,а потом резко выжимаешь сцепление и даешь по тормозам,раза со второго,третьего срывалось.
У меня колеса очень тяжелые, боюсь резко не затормозят, а от плавного торможения наверное толку не будет. Да и как одновременно давить на три педали?
mutumbo писал(а):снять коробку и осмотреть сцепление на износ отбраковать и собрать обратно 8) уже за месяц третий раз так делаю, дольше всего карданы откручивать 8)
Больше всего не люблю снимать ШРУСы из КПП и пачкаться в масле.
Боюсь это меня окончательно добъет :kez_11:
Great Rat
Сообщение Great Rat »
Все симптомы обычного творческого застоя. :drinks:
Сгоняй на рыбалку, мне помогает !
Сообщение pavlik »
да про колеса я не подумал, а педальльки со второй,третьей попытки можно нажать как надо.воспользуйся способом Bookvoed,мне тож он понравился.
Только когда что нибудь оторвете или поломаете, я тут ни при чем! Я теоретицкую мысль подал... :kez_11:
Bookvoed писал(а):Только когда что нибудь оторвете или поломаете, я тут ни при чем! Я теоретицкую мысль подал... :kez_11:
Завтра если будет время, попробую твой способ, ну и остальные способы конечно тоже. Но все равно, если что, то вся ответственность на тебе.... :xsunx_01: :lol:
sanya
Сообщение sanya »
у меня була такая проблема, срывал 30мин пока не разлетелась граната,пришлось снимать коробку,а там оказалась шайба м10 в корзине между мет.диском и лепестками спасибо тем ребятам кто движку перебирал моему другу, а он мне его подарил.
Ну что ж, докладываю: способ Bookvoed,а помог со второй попытки :good: , остальные способы уже не успел опробовать :lol: Делал все по его инструкции: 2 метра слабины троса, четвертая передача, выжимаю сцепление, завожу, еду, рывок ..... готово, диски разлепились, сцепление работает. :clapping:
Спасибо за дельный совет, вместе с проблеммой хандру как рукой сняло...
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Чуть шире диск наверное нужен чтобы резина шире была, узковата кажется
После восстановления сцепления поехали немного порысачить. Инжекторный двигатель на самоделке это просто песня, заводится, отлично тянет, ровно работает, обороты сам регулирует :good: Не ожидал такой резвой динамики разгона на тяжеленных колесах. :mr47_04:
Не сильно играя сцеплением можно трогаться четвертой передачи. Упражнение "стенка" дается легко, но надо еще потренироваться и найти подходящую, вертикальную, высокую.... что бы все по честному.
ПОДВЕСКА ЖЕСКАЯ!!! Буду пробовать пружины от ОКИ.
Руль тяжелый, надо подключить ЭУРУ.
