Короче !! "все гениальное в простынь"  : )
а если по существу то наверное  одну ступицу буду делать на подшипниках
						Баги для сына -" бензопила китай!"
- Сергей2478
 - Студент
- Сергей2478
 - Студент
Re: Баги для сына -" бензопила китай!"
тоесть  отделю от оси задней подшипниками!!! ато тяжеловато  ему поворачивать !    и руль побольше сделаю!!
да не в этом собстно говоря дело .... 1) при повороте правая и левая сторона машинки едут по разным радиусам, и передние колеса не могут быть паралельны (это не зависит от того есть дифиринциал или его нет.) 2) угол Кастора задает завал колеса при повороте что смещает вертор нагрузки относительно ступици . без этого никак к сожалению ... (эти углы очень просто вычислить и соблюсти НЕ пренебрегайте этим) потом мне спасибо скажите.....
						- Сергей2478
 - Студент
я чуть чуть  наклонял  ось передних колес   ну что-бы как у мерседеса было !!!!    типа при повороте колеса ставали под углом но при чина в том что нет подвески и при повороте баги поднималось на одно колесо!!!!    пришлось переделывать так что-бы ось на которой поворачиваються колеса была максимально вертикальной!!
так все правильно !!! должно подниматься одно колесо !!
						- Сергей2478
 - Студент
поворачивать тяжело!!!    получаеться что он рулем поднимает перед!!!
как знаете только не говорите потом что я вас не предупреждал ,когда поменяете комплект резины и дисков....
