квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
boazmey
Re: квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
Сообщение boazmey »
Сайленты от переднего рычага 2109 запрессованы в обрезки труб с внутренним диаметром 32 мм
Berl
Сообщение Berl »
Ага спасибо, а какой длинны рычаги получились и какой ход подвески?
Хорошо получается аккуратно, молодец!
boazmey
Сообщение boazmey »
Berl писал(а):Ага спасибо, а какой длинны рычаги получились и какой ход подвески?
Нижний рычаг ~380, верхний ~360 от оси до центра шаровой. Ход подвески как я смог надавить с аммо примерно 150, ессно без аммо оно крутится аж почти на 500.
Вот теперь мужики у меня походу большой проблем... при вывернутых колесах внутреннее "пишет" больший радиус чем внешнее. Голова моя заклинила, как малыми силами исправить баг?
Здесь все фотки по моему квадру, если кому интересно. Трафик 79 метров.
http://files.mail.ru/72101F3DCF274C3EA69D61C95DE46380
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
это не проблема, надо просто сместить рулевую сошку назад, так чтобы тяги были перпендикулярны раме, а там будем смотреть надо ли гнуть сошки на кулаках
Больше грязи, шире морда
boazmey
Сообщение boazmey »
Я выводил вал чтоб он стал на место родного, на раме ИЖ. Видимо прийдется его херить и добавлять крестовину
boazmey
Сообщение boazmey »
Вот я тормоз.... А Аккермана то я не вывел, потому и крутятся так колеса. Подскажите если рулевые сошки у меня повернуты вперед то выводить как на рисунке?
Сообщение pavlik »
да
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
стоп, стоп, пока ты не поставишь как я сказал, ни какой аккерман тебе не поможет
boazmey
Сообщение boazmey »
Сегодня попытался выставить рулевые тяги перпендикулярно раме, немного помогло для нормального выворота. Если ставить так тяги их нада укорачивать. Но вот убейте меня не хочу я переваривать крепление шруса. У меня центр рулевого пальца и центр оси поворота практически паралельно раме. Может всё-таки погнуть сошки по акерману, поможет? Советуйте плиз.
boazmey
Сообщение boazmey »
Спецы ну посоветуйте.... стоит ли гнуть рулевые сошки, поможет или нет?
boazmey
Сообщение boazmey »
Посоветуйте как прикрепить пороги. Не хочется варить намертво, из 3 соединений - 2 разёмные, как третье оформить чтоб не проворачивалось?
Красным - сварка
Синим - прут
Желтым - вопрос
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
привари трубу большего диаметра к раме, а подножку вставь в неё, на болт или хомут
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
boazmey писал(а):Сегодня попытался выставить рулевые тяги перпендикулярно раме, немного помогло для нормального выворота. Если ставить так тяги их нада укорачивать. Но вот убейте меня не хочу я переваривать крепление шруса. У меня центр рулевого пальца и центр оси поворота практически паралельно раме. Может всё-таки погнуть сошки по акерману, поможет? Советуйте плиз.
а как это стоят пальцы в сошке вала-левый в правом правый в левом?!?!
Горячие.зимние.закончились!
boazmey
Сообщение boazmey »
Тимур62 писал(а):привари трубу большего диаметра к раме, а подножку вставь в неё, на болт или хомут
Пока приварил намертво. Но твой совет мне по душе. Спасибо.
НЕА :). Это я пробовал выставить их перепендикулярно раме, есно из-за своей длины они зашли друг за друга. Потом переделал сошки по акерману и так оставил.
boazmey
Сообщение boazmey »
Вот и снова я в строю, после утомительного отпуска.
Есть 2 вопроса:
Как избавиться от люфта в рулевой?
Шрусы 08, от одного отрезан хвостовик со шлицами и приварен к валу. Вставляется во второй шрус.
Кто делал ось из газоновских полуосей? Полуоси при сборке не отцентрованы (крутятся яйцом), внешнюю сторону тоже токарю нужно пройтись?
