Бомж проект .
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Сообщение vitalik 3 »
Сделал кронштейны для задних амортизаторов .
Приварил нижние кронштейны к поперечине рамы и втулку на передний рычаг под длинный болт амортизатора D -12 мм.
Проверил всё работает, ничего не задевает, хода амортизатора хватает .
Martoos
Re: Бомж проект .
Сообщение Martoos »
а .. почему нельзя было расположить амморт внутри пружины как на классике ?
toxin
Re: Бомж проект .
Сообщение toxin »
Martoos писал(а):а .. почему нельзя было расположить амморт внутри пружины как на классике ?
кстати неплохой вариант ващето Изображение
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Не хватает длины .
Пружина Таврия длина - 300 мм , жесткость примерно 20 кг/см .
Примерный вес 600 кг , примерно 150 кг на колесо , - 30 кг подрессоренный вес , остаётся - 120 кг .
Соотношение плеч примерно 1.3 Х 120 : 20 = 80 мм осадка пружины под нагрузкой . Длина пружины под "0" нагрузкой - 220 мм.
Длина амортизатора ВАЗ 01 переднего 220 - 315 мм ( min . max + 25 мм до верхнего края) + 40 мм до оси верхнего самодельного сайлентблока .
Верхняя опора пружины не позволяет сделать как на ВАЗ 01 , не хватает места 20 - 30 мм , поднять выше внутреннее плечо - пружина будет задевать рулевой вал при максимальном ходе отбоя .
Последний раз редактировалось vitalik 3 Сб май 04, 2013 8:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
toxin
Re: Бомж проект .
Сообщение toxin »
жужика пружины 400 мм с копейками жескость ненаю
vitalik 3
Re: Бомж проект .
С Копейки передние длина 360 мм жесткость 35 кг/см , задние длина 420 мм жесткость 18 кг/см в каждом по два варианта по жесткости , нет стандартных чашек на пружины . Не подходят мне по компоновке .
Для Таврии при одинаковых размерах перед - зад 7 вариантов по жесткости , цена новой пружины 20 $ и есть чашка под пружины цена 2 $ .
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Купил новые ВАЗовские тормозные диски , почти всю гидравлику для тормозов и сцепления , колодки , одну переднюю ступицу с подшипниками ( было прослаблено посадочное под малый подшипник ) , сальники , болты с гайками . За всё 150 $ .
Поставил задние пружины и амортизаторы .
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Martoos
Re: Бомж проект .
Сообщение Martoos »
Сзади будут барабаны?
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Да .
Они стоят даже у вариантов для трека как у GRAD http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1288619197/0#0
И Витька и Вассаби http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1250422925/0#0
Барабанных хватает , вдобавок они легче чем ВАЗ 08 и Окушные .
Снаряженная масса у них не более 550 кг .
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Перемеряю обновки , опять отбраковал мелочевку это +20 $ к бюджету .
Токарка не будет готова на этой неделе , переднюю подвеску не собрать .
Сошки подпилил по толщине чтобы стали родные болты 10-ой прочности , были длиннее но только 8.8 .
Martoos
Re: Бомж проект .
Сообщение Martoos »
С переди останутся классические суппорта ?
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Пока да .
Хотел поставить суппорта ВАЗ 08 , но по бюджету не тяну , итак слишком много меняю деталей с донора еще и капиталка мотора будет .
vitalik 3
Re: Бомж проект .
Накинул двигатель и КПП .
Кардан надо еще немного укоротить из за того что пришлось сместить назад двигатель чтобы стали амортизаторы . И переделать выпуск, мешает диагональное усиление рамы .
Еще надо ставить дополнительную опору двигателя .
Re: Бомж проект .
Сообщение Chydik »
Понравились верхние передние рычаги.
