Востановленние задней оси на квадрике
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Помогите советом, как правилнее соединить сломанную ось? Или бесполезное занятие это?
bersan
Re: Востановленние задней оси на квадрике
Сообщение bersan »
Попробовать заварить конечно можно,разделать заварить,проточить и сверху обварить заранее выточенную по диаметру и одетую на ось трубку для усилия.Но лучше изготовить новую ось.
Старый
Сообщение Старый »
Выточить втулку, варить через просверленные отверстия.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Хорошо бы втулку на горячую посадку, и я бы еще шплинты вставил помимо сварки.
Martoos
Сообщение Martoos »
всегда удивлялся как такие квадры не ломают оси )) оказывается ломают))
водолей
Сообщение водолей »
На излом : все втулки и сварки не помогут. :punish:
Заказать новую ось или аналогичную от другого АТВ. :hi:
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Попробуем на втулку, кататься охота. Через неделю должны придти в магазин оси, сейчас их нет и цену назвать не могут
Втулку, или трубу подобрать с небольшим натягом, варить электрозаклепками. Проходит дольше чем родная ось.
P.S. в качестве втулок можно попробовать подобрать длинные ШРУСы.
физкультурник
Сообщение физкультурник »
главное толщину стенки у втулки сделать побольше. не жадничать. да и длину.
да и стоит ли тратить деньги на детали которые не оправдали оказанного им доверия.
а втулки делай сразу две про запас (для вторй стороны)
чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок.
Старый
Сообщение Старый »
водолей писал(а):На излом : все втулки и сварки не помогут.
С правильной втулкой и сваркой ось будет прочней заводской
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сделали втулку со стенкой 16мм! обе части с небольшим натягом забили и приварили через 4 отверстия с каждой части сломанной оси. Прокатились вдвоем порядка 25 км, я думаю будет работать
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин »
16 мм это перебор, но свою роль выполнять будет.
krk
Сообщение krk »
шплинты или штивты при ремонте таких деталей как валы, или тому подобное ставить не стоит. любое отверстие в валу, а тем более сквозное это концентратор напряжений и заметно ослабляет конструкцию.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сама ось, точнее две ее части не просверлены. Отверстия сделаны во втулке насквозь для соединения половинок оси, детали сварены через них. Никаких биений нет, все отлично работает, можно даже потоньше стенку на втулке делать
