редуктор TOYOTA CARIB AE115Alex 35 RUS писал(а):Редуктора от чего?
строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
что скажите? мне кажется слишком мягкие.
http://youtu.be/UNlkuO4GiLs
У меня такая же байда. Вдвоем жопа садится.Разводил верхние уши стоек,только они выше получаются.В общем стойки делай более вертикально.
у меня тож такая проблема была,аморты вертикально ставить не захотел-высоко,решил проблему установкой во внутрь автошной пружины,пружины от мт урал и все стало норм.
если есть фото и по подробней. а так ничего не понял.pavlik писал(а):у меня тож такая проблема была,аморты вертикально ставить не захотел-высоко,решил проблему установкой во внутрь автошной пружины,пружины от мт урал и все стало норм.
viewtopic.php?f=25&t=8233&start=285 на этой странице посмотри там пара фоток есть всборе,на них вроде норм видно,можешь раньше посмотреть,там тож где то попадаются.
здорова какие размеры рамы в низу скажи пожалуйста и из какого профиля сделана рама
рама из профиля 40/40. по размерам ширина 25см по центру, длина пока не определилась так как место под лебедку а под какую все в $ упирается.Ильдар писал(а):здорова какие размеры рамы в низу скажи пожалуйста и из какого профиля сделана рама
собрал переднюю подвеску ну и с кастером походу перебрал так как при повороте колеса угол обката по моему великоват. фото и видео выложу позже. Подскажите как расположить рулевой рычаг (относительно чего) что бы угол поворота колес был максимально равным.
И как проходимость? :biggrin: Наклон стоек большой.Слишком мягко.Пробивать будет.
Вал рулевой лучше делать прямой без карданчиков.Рулевые тяги как можно параллельны рычагам.Я крепил колесные сошки на 1 болт и постепенно поднимал-опускал их и одновременно прыгал на передке.Так добился,что схождение не меняется при работе подвески.
с проходимостью все в порядке.Расход большой, 200 метров по 0,5 пива и баки пусты. Про стойки я понял, по мере возможности прогуливаюсь по сайту, все исправлю после тестов.С пропиленом под разводку воды
.Что по рул вал пока так (каждый делает как может) но за инфу спасибо.
