квадрик из оки
Re: квадрик из оки
такой вакумник сейчас на вряд-ли найдешь,а что если из обычного вукумника сделать ,только не от оки,а от чего побольше , а в место электромагнитного клапана поставить сервопривод крана печки на шланг вакума
Re: квадрик из оки
вот ещё нашёл
Re: квадрик из оки
найдена вся система, в два клика, правда не вакуум, но лучше
http://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i ... u_98577604
а тут от производителя за 10,5 новый http://megamatik.autoserp.ru
Больше грязи, шире морда
Re: квадрик из оки
всё устраивает,но вот цена всегда всё портит.написал ему,если за 5 согласится,то наверно возьму.
Re: квадрик из оки
Alexey--скажи , а чем тебе не нравится свой имеющейся вариант???
Re: квадрик из оки
минут 15 ехал по снегу потом влез в грязь даю газ сцепление ведёт.рукой немного поджал вилку сцепления на возврат.поехал.если натягивать пружины помогающие тросу,то выжимать легче,но вилка не возвращается до конца.если ослаблять эти пружины,то тяжело выжимать.вывод один хода от мото-рукоятки не хватает и сцепление работает не правильно.надо или электроусилитель или вакуумник.ещё крутится идея приспособить втягивающее от стартера.
Re: квадрик из оки
У меня рычаг сцепления от ижа немного проточил его чтоб ход был больше .Трос от 10ки трос мотоцикла выжим легкий корзина диск выжымной новые.
Re: квадрик из оки
но ты учти это не электро усилитель, этот девайс сам выжимает сцепление, инвалид ни ручку ни педаль не трогает. При желании переключиться он нажимает кнопку на рычаге кпп, либо отпускает газ, нажимает тормоз и всё
Re: квадрик из оки
так и не понял от чего у тебя трос стоит!maikl 888 писал(а):.Трос от 10ки трос мотоцикла выжим легкий корзина диск выжымной новые.
Re: квадрик из оки
серво-привод классный,но мужик за 5 не согласился,новый 10.больно крутой квадр получается.звонил в фирму по установке этих штук,сказали долго не работают они.буду искать варианты.
Re: квадрик из оки
со сцеплением разобрался.оставил всё как есть только пружину ослабил.сейчас всё нормально не ведёт.вот вчера немного покаталисьснимал с телефона хочу купить регистратор
Re: квадрик из оки
А где редуктора брал?
Re: квадрик из оки
редуктора брал на разборке .долго искал.
Re: квадрик из оки
Хочу сделать раму из профильной трубы 40 на 40 и 40 на 20 как считаете толщина 2 мм. будет достаточной. Донор Ока.
