Какие есть варианты по осуществлению нижней опоры пружины стойки?
если использовать задние амортизаторы от переднеприводных отечественных авто, зачастую сам амортизатор идет отдельно от пружины. варить нельзя, корпус поведет. Резьбу нарезать- корпус должен быть либо двухуровневый либо втулку (чулок) поверх корпуса, но опять же, а как втулку то опереть? Читал, смотрел, вроде понятно, но подробно все таки не разжевал...
Вообщем как из этого
сделать это
Я не имею ввиду укороченную регулируемую стойку на ШСах, я про нижнюю чашку.
З.Ы. СЕйчас пригляделся, втулка внизу приварена.. В чем подвох? почему не ведет?
