Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
нивовские пожесче будут.
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
классический односторонний а на ниве двустороннмй поэтому и жесче
Кто-то говорил, что на ниве в обе стороны работают, Валер это так?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
УРАУРАУРА плита пришла,колодки нашел кое как самое главное жирные:)ну а теперь раскошелился на ковш брайд и ремни таката :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04:
Сделал проводку ,но не до конца осталось найти искру...
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Как качество плиты? Уже стыковал с мотор с коробкой?
Блин, сидение и ремни очень крутые, дорого вышло?
плита вообще огонь:)аккуратно на станке,резьба нарезана даже.
Мотор то состыкован старой плитой там стартер в зацепление не входит(моя ошибка).Эта плита должна встать как влитая.
сидение и ремни реплика,но очень хорошего качества,конечно об омологации речь даже не идет:)но все же хоть както защитить себя.Куда лучше старого сидения и старых ремней!обошлось в 7 сидение и в 2750 ремни.Хотел UNP но там только под заказ и месяц ждать!
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Сколько вложено за 2013г
Двс ваз-5000р
Ксенон-700р
Туманки-500р
Краска желтая 2шт-225р
Вентилятор охлаждения радиатора-1100р
Кожух вентилятора охлаждения-280р
Катушка зажигания ваз-450р
Топливный фильтр-40р
Хомут 12шт,шланги топлив.-500р
Бензин АИ92-84р
Изолента-30р
Хомут(пластик)стяжки-100р
Бензонасос,карбюратор,трамблер б/у - 1000р
Колодки ЗАЗ-150р
Сидение,ремни -9750р
Герметик-40р
Патрубки радиатора - 450р
Эпоксидный клей-75р
Провода свечные -185р
Плита переходная-4000р
Фильтр масл.возд-300р
Саморезы-90р
Шкиф-125р
Реле-75р
Реле зажигания-50р
Стопы-230р
Цепи-170р
Втягивающее-525р
ИТОГО:26224
Двс ваз-5000р
Ксенон-700р
Туманки-500р
Бензин АИ92-84р
Изолента-30р
Колодки ЗАЗ-150р
Герметик-40р
Эпоксидный клей-75р
Саморезы-90р
Шкиф-125р
Реле-75р
Реле зажигания-50р
Стопы-230р
Цепи-170р
Втягивающее-525р
ИТОГО:26224
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Всем привет,добыл вот такие ништяки :mr47_04:
Бак топливный 10-15л с щюпом и мерной шкалой,банка prosport с флейтой.
Кстати на тех выходных завел.Нагрелась до кипятка катушка зажигания(новая),в чем может быть причина??? :kez_11:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Железо это хорошо)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Да бак хороший, мне Миша (х-моторс) варил я его лежа прикрутил и сверху заливную и бензлнасос инж. воткнул,
в общем не плохой
зы покупал за 350р)))
в общем не плохой
я не покупал мне подарилиdenvoroshil писал(а):Да бак хороший, мне Миша (х-моторс) варил я его лежа прикрутил и сверху заливную и бензлнасос инж. воткнул,
в общем не плохой
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
они бывают разные с резистором и без.. может попутал и не ту купил??Ромка писал(а):Кстати на тех выходных завел.Нагрелась до кипятка катушка зажигания(новая),в чем может быть причина??? :kez_11:
Во тут брат мне говарит что нужно сопротивление её посмотреть Есле порядком 6 ом то она болжна с резистором быть есле порядком 8 то без него... Хотя я думаю там по номеру должны быть отличия катушки зажигания
Хорошо посмотрю,а еще есть ли отличие для какой системы зажигания для контактной или бесконтакной эта катушка?или они все одинаковые?liza писал(а):они бывают разные с резистором и без.. может попутал и не ту купил??Ромка писал(а):Кстати на тех выходных завел.Нагрелась до кипятка катушка зажигания(новая),в чем может быть причина??? :kez_11:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Катушки разные, "неправильная" катушка может греться
