Восстановление багги 4х4
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Восстановление багги 4х4
Сообщение denvoroshil »
Laif писал(а):Мерить надо,но диски только на одну сторону встанут,потому как на твоей с одной стороны они меньше...
у меня наружные диски в хорошем состоянии, а те которые на сателит одеваются обточим до нужного состояния болгаркой)))
denvoroshil
Разрушитель мифов
а может шестерню на угловой заказать под зубы 5-й передачи или сорвет????
но ведь 5 передачу и на турбовых моторах не срывает......?
а вообще пошло ВСЕ садом, соберу доУБЬЮ и потом суп с собакой))))
лед пока еще ждет.....
хотел все собрать по хорошему и самоблоку восстановить и главную пару не колутую, а тут :girl_werewolf:
опять по деревенски накосячу((( и буду переделывать....
ниче сам виноват... :pioneer: :xsunx_01:
Сообщение pavlik »
и от чего этот редуктор,не в курсе?
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
pavlik писал(а):и от чего этот редуктор,не в курсе?
Темку сначала прочитай,хотя многа букафффф...
Всё относительно...
stus
Сообщение stus »
denvoroshil писал(а):по виду один в один только у меня на конце конус, а тут бочонком....
ну и сателиты у меня на конце 6-и гранник, много шлицов...
Зы: мне Рашид Арифулин сказал что есть угловой редуктор который по размерам похож на угловой редуктор который стоит у меня... и по передаточному такой-же, от какойто иномарки, и на стандартные шлицы 5-й передачи...
прям сказка))) :shok:
вот то же стало интересно с какой иномарки?
Не жди, а иди
Не надейся, а делай
denvoroshil
Разрушитель мифов
рылся немного, может хонда црв может вольво хс70...
Лайф а когда ты ставил редуктор от митсубиси рвр ты обрезал резьбы немного, а как фиксировался вторичный вал????
мож схемку накидаешь),
ты ставил переходную плиту 14мм. это для того чтобышлицы ровно встали или для прочности????
простите за много букффффф иногда мысль очень трудно описать)))) :russian:
Сообщение pavlik »
тему читал не переживай,я про это сообщение писал для непонятливых
denvoroshil
Разрушитель мифов
Лайф откликнись пожалуйста, ответь)))
а там передаточное какое????
Двоешник
Сообщение Двоешник »
там 29 и 27 зубьев.. если я неошибся...передаточное считай сам!
На выходных покатались по льду на машинке Дениса. Краткие выводы - пара 5,1 чисто кроссовая, для спокойной езды совсем не подходит; - в боевом режиме пяток кругов доступны только тренированным людям; - звук мотора очень приятен, хоть штаны и не по фен шую порезаны; - вспышка на тахометре слабая, ее плохо видно и мотор часто крутится в отсечку; обшивки не хватает и стекло шлема быстро замерзает. НЕТ РЕМНЕЙ!!!
В общем по сравнению с моей прогулочной у Дениса аппарат для подготовленных людей. Ходит здорово, надо еще до ума немного довести и будет вообще улет.
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
denvoroshil писал(а):рылся немного, может хонда црв может вольво хс70...
С хонды однозначно нет...
с вольвы выглядит примерно так...
Спроси у Рашида поконкретнее модель....
denvoroshil писал(а):Лайф а когда ты ставил редуктор от митсубиси рвр ты обрезал резьбы немного, а как фиксировался вторичный вал????
Там вал самодельный в угловом редукторе,он одевается на стандартную шлицевую ГП таза,резьбу не отрезал,просто перерезал под меньший диаметр,крепится вся конструкция спец гайкой...передаточные тебе уже сказали...
Вся эта конструкция была сделана именно для того,чтоб при выходе из строя ГП новую можно было поставить не особо напрягаясь,что не сказать про конструкцию твоего редуктора,+ в моём варианте максимальное колиество стандартных деталей,которые спокойно можно купить в магазине,ну или взять с разборки...
Когда я узнал цену твоего редуктора,желание собирать на нём пропало...под заказ за 30 тыр...
denvoroshil писал(а):ты ставил переходную плиту 14мм. это для того чтобышлицы ровно встали или для прочности????
В этой плите стоят сальник и крутится гайка с первичного вала...а так же силовой элемент коробки(разваливаются тазовские корпуса от нагрузки только в путь...)
петр писал(а):а скажите от чего такой угловой редуктор и какое отношение 1:1 или нет
Laif писал(а):редуктор самодельный,делался на заводе в Тольятти...передаточное 21х20 зубьев(или 21х19)...
Всё относительно...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Огромное спасибо, разжевал)))
denvoroshil
Разрушитель мифов
А кто в Саранске есть????
denvoroshil
Разрушитель мифов
Движок чета начал троить....
свечку поменял, проблема осталась, искра есть, пропуски зажигания и стреляет из глушака)))
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Либо форсунка, либо головка... Какой горшок?
