квадро урал
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
А чёж ему не работать то, давно провереная схема)
Марат55
Re: квадро урал
Сообщение Марат55 »
он же после этого эллипсным станет. со сваркой тем более. делают обычно из венца бурана.
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
Ну так десяточный венец проще и дешевле найти чем от бурана.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
десяточный венец стоит 200-300р,и если его потихоньку вокруг последнего диска обворачивать и прихватывать,то откуда элепсу тогда взятся?
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
pavlik писал(а):десяточный венец стоит 200-300р,и если его потихоньку вокруг последнего диска обворачивать и прихватывать,то откуда элепсу тогда взятся?
А десяточный намного больше днепровского диска?
Сколько ты вырезал см примерно?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
я еще ничего не вырезал,фотки с интернета.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
в диаметре около 7см больше,завтра точно скажу,уже купил,просто сейчас от гаража далековато.
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
Понял теперь, я думал ты уже сделал, стартер ВАЗовский будешь ставить?)
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
старер нужно от десятки тож.
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
Там же ещё под старер надо на двигателе креление наваривать?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
henri75
Re: квадро урал
Сообщение henri75 »
pavlik писал(а):нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
Делай к боковым болтам вдруг карбюратор захочеш поставить.
Nikita_
Re: квадро урал
Сообщение Nikita_ »
У меня на днепре от ЗАЗа стоит карбюратор)
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
не карбюратор один ставить скорее всего не буду,не вижу его преимуществ,кро ме того что синхронность работы цилиндров не надо выставлять,зато минусов больше увидел.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
просвяти по поводу минусов?кроме обмерзание других невидел
