Редуктор СЗД (Муравей)
Re: Редуктор СЗД (Муравей)
Какое лучше лить?
трансмиссионнка какая нибудь средняя по цене дамаю нормально будет,ведь раньше м8 везде лили и все работало.
Понятно , спасибо
- Супер техник
moto-jawa,номер 2-й,муравей
спасибо .Владимир 34rus писал(а):moto-jawa,номер 2-й,муравей
подскажите , мне нужно поставить звезду с минимально возможным количеством зубьев на редуктор сзд под 520 цепь (под ижевскую).
скажите ,внутренние шлицы на ведомой звезде одинаковые у ведущих звезд муравья ?
от каких либо еще тс подходят ? ижи ,восходы ,карпаты и т.д ?ява ?
кто может померить ?
ведущяя звезда ,нет возможности промерить размеры ,т.к нет в наличии на руках
ведомая ,есть на руках
неа, шлицы не взаимно-заменяемы, даже на фото видно что они разные
есть вот такие звездочки ижевские (если не ошибаюсь)
http://s43.radikal.ru/i101/1303/69/2731b67bee65.jpg
http://i078.radikal.ru/1303/24/4226e6759d7e.jpg
да я себе такую ставил,а то что она уже,подкладывал под нее выступ срезанный с муравьевской плохой звезды.domovoi30 писал(а):есть вот такие звездочки ижевские (если не ошибаюсь)
Подскажите, при регулировке шайбами, какой оставлять осевой люфт полуоси? Какой допускается радиальный люфт полуоси? разница в диаметрах корпус диферинциала-полуось-0.09 мм. Будет ли тогда быстрее разбиваться сальник полуоси?
купил редуктор муравей,но у него нет задней передачи,при разборке выяснилось,что отсутствует ведущяя шестерня заднего хода и вилка переключения.при просмотре интернет магазинов,выяснил что продают ведущие шестерни на 22 и 25 зубьев.у меня одна на 22 зуба.меня интересует имееться ли отличия в ведущих шестернях заднего и переднего хода/количество зубьев,толщина/или они одинаковы?
разныеkreks 2007 писал(а):купил редуктор муравей,но у него нет задней передачи,при разборке выяснилось,что отсутствует ведущяя шестерня заднего хода и вилка переключения.при просмотре интернет магазинов,выяснил что продают ведущие шестерни на 22 и 25 зубьев.у меня одна на 22 зуба.меня интересует имееться ли отличия в ведущих шестернях заднего и переднего хода/количество зубьев,толщина/или они одинаковы?
Подскажите пожалуйста, как называется вторая часть полуоси, которая надевается на ось редуктора?
Думается мне что фланец
