Строю багги PIRANHA
Re: Строю багги PIRANHA
Давай во вторую смену!
Вот так переделываю рейку рулевую, по ходу работы буду выкладывать фото.  РЕЙКУ ДЕЛАЮ НА БАРРАКУДУ
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
надо было оставить сколько нужно зубьев(достаточно 10см) а остальные заварить и проточить на станке
Спасибо, приму на заметку.
							:crazy_pilot:
- ruslan oppozit
Привет Chydik возник вопрос у тебя нет более чётких фото кулисы твоей багги? Если нет то ты не можешь набросать схемку как и из чего её делал. Очень нужно, я почти неделю мудрю и никак ни сделать. Заранее благодарен. Если что скинь сюда. viewtopic.php?f=25&t=8777
Привет. что тут не понятного   играем рычажками шарнирами что бы примерно было удобное переключение 12345
http://vk.com/photo7112671_279140954
http://vk.com/photo7112671_279140540
в альбоме посмотри поймешь
:crazy_pilot:
- ruslan oppozit
Спасибо буду пробовать!
а если не заваривать и не протачивать, я у себя лишние отрезал, Но оставил запас чтобы проточить и нарезать резьбу(не помню точно вроде м14х1 резал), а на куске что без зубьев сверлил и делал внутренюю резьбу и всё это скручивал без сварки.( но резьбу надо резать без применения плашки и метчика. Резать на станке чтобы не было перекоса)валера писал(а):надо было оставить сколько нужно зубьев(достаточно 10см) а остальные заварить и проточить на станке
кто как может тот так и делает, результат был бы хороший
							:crazy_pilot:
Сегодня целый день смотрел старые фотки, видео.  Решил может следующей зимой такую же багги сделаю.  Раму расширю, уберу некоторые части рамы, движок может от ваза, дорожную колею поубавлю.  Рама просто простая и не сложная.
							:crazy_pilot:
:crazy_pilot:
слушай,  как ты вал отцентровал относительно шестерни ?
у меня втулки в ноль выточили, и шестерню до упора посадить не получается , закусывает рейку.
Вопрос не понятен.  У тебя закусывает сам вал, в том месте где сварен сам вал?   У тебя не входит шестерня которая на подшипнике?
							:crazy_pilot:
Так точно,  шестерня входит но очень туго,  там буквално 1 сотка ,  может разработается со временем,
Я думал о эксцентриковых втулках, но капролона не было для экспериментов,
В лс ответил.
							:crazy_pilot:
