ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Evgeniy Sumy
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Сообщение Evgeniy Sumy »
леня 58 писал(а):а ножницы энергомаш металл до какой толшины резать могут?
до 2.5 мм листовой
Evgeniy Sumy
andis писал(а):нъепотскажеш какои наружный диаметр самого моторчика у лъебъодки?
Вот размеры)
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
тоже лебедка валяется разобраная, там срезало час зубьев на корпусе, можно востановить, но главное надо блок который вроде энергию преобразует или как там правильно, не знаю. Вроде должен быть он, без него не должна работать
Evgeniy Sumy
Ivan66 писал(а):тоже лебедка валяется разобраная, там срезало час зубьев на корпусе, можно востановить, но главное надо блок который вроде энергию преобразует или как там правильно, не знаю. Вроде должен быть он, без него не должна работать
В блоке стоит 2 силовых реле и соленоид! При знании электроники можно сделать блок в домашних условиях...
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
в этом и суть что я не владею электроникой, но сказали можно готовый блок купить, если бы не зубья, мб и заморочился, а так проще новую будет купить, они относительно недорогие сейчас появились
andis
Сообщение andis »
Вот размеры)
спосибо за размеры.
Evgeniy Sumy
Я думал хоть рулевое пойдёт с первого раза, но крупно ошибся... Проблема как и у Всех - недоворот внешнего колеса! Хотя старался учитывать все параметры, покажу примеры на фото(жаль нет возможности поставить второй диск, по крайней мере сегодня).
Evgeniy Sumy
На вот этих фото недоворот получше можно рассматреть
Evgeniy Sumy
Вот параметры сошек
Evgeniy Sumy
Кто, что может посоветовать изменить?
Evgeniy Sumy
Пока жду Ваших ответов, покажу как думаю закрепить цилиндр ГУР
Сообщение Перж »
Аккерман автошный надо убрать. Пересечения посередине задней оси быть не должно, ведь у тебя не рейка и не трапеция. Линии должны быть параллельны. Просто проверни стойки относительно кулаков, так чтоб сошки развернулись кнаружи.
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
не однократно рисовал в компасе такую рулёжку, про Аккермана забывать не стоит, но коэффициент у меня получился 1,1-1,2 при 45 мм между центрами на сошке рулевого вала. Чем больше расстояние между тягами на рулевой сошке тем больше коэффициент. Надо всё рисовать и смотреть уход...........
Больше грязи, шире морда
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
в посте где на фото обозначены длинына первой неправильно обозначил-нужно указать до центра сферы шарового пальца
Горячие.зимние.закончились!
Сообщение pavlik »
обрежь на стойке рулевую сошку и привари повернув ближе к колесу и должно быть норм.
