Созрел для постройки квадра.
Re: Созрел для постройки квадра.
Сообщение pavlik »
насчет вырезать ты ошибаешься,обычно проще сделать заново чем переделывать,тем более так глобально как ты говоришь.
radiont625
Сообщение radiont625 »
Вчера приобрел донора урал м 67 79 гв, около 15 лет простоял у дедушки одного в гараже, визуально состояние хорошее,дед говорит что на ходу. Снял левый цилиндр осмотрел стенки цилиндра,поршень,кольца. Цилиндр без задиров,поршень тоже в порядке,шатун не болтается. Вопрос такой, разбирать ли сам двигатель для осмотра,так как боюсь что сальники задубели да и просто промыть все почистить. Сам от мотоциклов далеко есть только опыт 15 ти летней давности с восходом. Буду рад вашим советам.
Сообщение pavlik »
если в районе прокладок не сырит,то поменяй сальники,а их можно поменять не разбиравши особо двиг,один под трамблером,второй в генираторе,третий под маховиком и все вроде.
radiont625
подскажите подойдёт ли цилиндр днепр в сборе к уралу?
леня 58
Сообщение леня 58 »
radiont625 писал(а):подскажите подойдёт ли цилиндр днепр в сборе к уралу?
вообшем то нету..ну если только из урала 825 кубиков делать..
andis
Сообщение andis »
ну движок лутше разобратъ.я в свойо времъа тоже преобръол движок от урала и поставил на квадрик нъеразбирайа и как толъко завъол движок сразу понъал что поспешил.головки цилиндров пришлос менъатъ из за розбитых направлъайуших клапанов да и сами пасадочные места клапанов были нъе в лутшем састойании.сам движок внутри акозалса аномалъно гръазным :shok: словно йего из нутри солидолом вымазали.
