Строю ATV 4х4 чтобы влезал в универсал.
master999
Re: Строю ATV 4х4 чтобы влезал в универсал.
Сообщение master999 »
Я тут немного пропал. Нечего было выставлять. АТВ забросил. Зато сделал пару снегоходов.
Теперь решил достроить и вездеход. Уже месяц собираю. База вышла 1600, ширина по колесам 1150. Получается скорее UTV. Посадка будет как на стуле и руль.
Пассажир сзади будет сидеть, над двигателем, выше на 10см. чем водитель.
Зато не будет мешать обзору.
Когда соберу подвеску и выставлю задние колеса, соединю косынками задний рычаг с площадкой.
Просвет спереди 290мм. Сзади немного побольше. Пробовал вставать на передний бампер (85кг.)
просвет уменьшился всего на 30мм. Так что наклон нормальный.
master999
Есть еще идея. Над порогами,(а они не маленькие) сделать поплавки. Закрепить их по краям на петли.
И при съезде в воду их откидывать. Они окажутся в разложенном состоянии еще шире и ниже.
master999
Еще фото.
А фото снегоходов можно выставить? Здесь?
А то наверно народу скучно, нечего и посмотреть.
Последний раз редактировалось master999 Пн мар 12, 2012 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Перж »
Ждем продолжения!!! :good:
водолей
Сообщение водолей »
Пассажир сзади будет сидеть, над двигателем, -UTV в переводе " бок о бок", а у тебя 2х местный АТВ. Пер.колеса в растяжки не упираются? Посмотреть выставляй, Интересно строиш.
master999
Активно занимаюсь постройкой, к весне планирую закончить.
Низ из дюраля 2мм., болты и шайбы из нержавейки.
Рулевое, укороченная рейка от Оки, чтобв крепить пыльники, пришлось сделать такую конструкцию.
master999
Рама. Краска Хамерайт, она вроде держится не плохо. Теперь планирую посадить двух человек рядом. Ну и третьего можно назад. :)
Последний раз редактировалось master999 Ср янв 30, 2013 8:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
master999
Промежуточный вал двигается в двух плоскостях, для натяжения цепей.
Цепи совсем короткие, натягиваются перастановкой болтов в разные отверстия.
Последний раз редактировалось master999 Ср янв 30, 2013 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
master999
Есть вопрос. Нижние трубы у рамы имеют стенку 4-5 мм, но зтого наверно всеравно не достаточно чтобы быть уверенным, что раму не согнет по середине.
По центру сделал дополнительный элемент жёсткости, (возле него пойдет цепь на передний привод), как вы думаете, этого будет достаточно?
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan »
Для такого мотора и веса, и скорости вполне достаточно. Видел какие рамы на картингах? А какие там перегрузки, они-то без амортизации, и сталкиваются, и выдерживают.
А что за снегоходы? Если можно хотя бы фотку. Мой товарищ заядлый рыбак хочет сделать маленький снегоход с мотором от бензопилы, чтоб он входил в багажник "Нивы".
master999
Тема называется. Большой складной снегоход.
Гусеница от Тайги.
Sergej Tihan
Нееее, это для него слишком сложно. Ему бы что нибудь попроще, как табуретка на лыжах с моторчиком. А вообще прикольный снегоход! :good: Спасибо за фотки.
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
master999 здравствуйте,где брали двигун какая мощьность по чем????
Горячие.зимние.закончились!
master999
Двигатель 167ML 200см. 12.5л.с.
Очень приличного китайского качества.
Система охлаждения - жидкостная
Коробка передач - 5 передач (4 переднего, 1 заднего хода)
Перед покупкой тщательно изучал вопрос, данный двигун в основном не у кого не ломался.
Скорости и сцепление как на мотоцикле, без вариатора, за счет этого тянет намного лучше чем его собратья по кубикам но с вариатором.
Покупал АТВ оставил себе доки и двигатель, ходовку продал.
(опять не чем не помог) :(
