можно и меньше укоротитьxalibut писал(а):Тупо отрезать сантиметра 3-4 и сварить обратно чтоль?smirnov писал(а):
укоротите лапку сцепления которая торчит из правой крышки
Да еще, есле ктото будет мудрить себе натяжной ролик цепи, то берите сразу готовые ролики с натяжения грм автомобиля, кустарные способы ( как сделал я, 2 подшипника в резиновый поршень с насоса) отняли только время и деньги...
Будущий спорт квадр на базе ПСа
Ничего там не согнет. Я так же езжу уже с лета и нормально. Но один минус, нагревается сильно втулка, пока не клинило но малоли.
Посмотри как я сделал и закрепи вал со звездой с двух сторон и будет норм.
А что береза не является деревяшкой???? И Не кто не предлагал именно жигулевские использовать , а предложил только принцип действия.
Примерно что то вро де этого
1- деревянный успокоитель
2 - ролик либо звездочка
3 - пути прохождения цепи
http://vk.com/id104451043?z=photo104451 ... s104451043
Пс: Суда не получается скинуть.(Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.)
примерно так и надо делать
ну березка она поплотнее,тверже что ли,а то возьмут парни и из ели сделают,не надолго хватит!Павел666 писал(а):А что береза не является деревяшкой???? И Не кто не предлагал именно жигулевские использовать , а предложил только принцип действия.
а если серьезно,то с прутом из 8ки дельная идея
viewtopic.php?f=25&t=7548
Паш, есле даже так сделать как ты в контакте нарисовал вытрет крышку двигателя, ето нада в жизни видеть, на фото много не ясно... (у нас зад двигателя задран (уж такая конструкция)
И ролик изначатьно стоял как ты нарисовал, пришлось сделать длинные пластины крепления, пружина не натягивала, и в нижней части хода подвески цепь не натягивался, а ето оптимальное положение, но еще выедем попробуем.
Сегодне проделана масса работы, (COP с фото и видеоотчетом пока до форума не добрался) проводку немного подсоеденили, главное что завели :mr47_04: , два раза стрельнул в трубу с огнем, как полагаеться
и заурчал наш пес...
Ваяем сидло с железа, хочу купить каримат и им обтянуть, сверху кожа или кож зам.
Купил пену, стекловолокно осталось с прошлых работ, буду делать обвес.
Может и портит внешний вид, но зато надежно и натягивает цепь хорошо. Звездочка держится не на одном болте, с обратной стороны пластина приварена к раме и все затянуто, так что ничего не согнет. втулка затянута все ходит на подшипнике грецца сильно не должно, подшипник смажем спец смазкой для подшипников (синей) все будет отлично))
Переделали морду крапалик стало лучше
так же сделали глушитель времяночку, пока резонатор не согнем)
Ну и набросочки сидухи то что вышло
ну и работа заднего аммора после изминения угла)
По моему сошка на рулевом валу неправильная. Надо тяги свести ближе друг к другу и длину сошек на валу сравнять с длиной сошек на поворотных кулаках. А вообще как рулит, нормально ?
Нормально.
- andrianych
- Супер техник
Ребята, у вас 2 цепи ушло или остался кусок?
Сомневаешься? Добавь газу!
- Evgeniy Sumy
А стойка не рабочая что ли? По видео она так совсем не держит...
Маленький совет по натяжителю, пружину переделай что б до конца натягивала, а то на видео в самом низу цепь слабеет. Будет слетать. У меня также уже и пружина новая все равно слетает. Если ехать прямо то норм, а если активно вилять то слетает.
Думаю сделать успокоитель-уловитель. Кто что скажет???
Жень, с нее много масла вытекло когда она в старом положении стояла, когда квадр на покраску разберу, стойку отдадим чтобы поремонтировали!Evgeniy Sumy писал(а):А стойка не рабочая что ли? По видео она так совсем не держит...
