*БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
- ruslan oppozit
Re: *БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
Скрипа а какая высота резины на багги и какой дорожный просвет?
Резина 225х75х16, по пузу 430 мм, по балке не мерил, примерно 350 мм.
- ruslan oppozit
А на видео кажется что меньше.
Да, ракурс съемки подобрали не правильно.ruslan oppozit писал(а):А на видео кажется что меньше.
- ruslan oppozit
И все же какой диаметр колеса?
32', или 31'.
+1pavlik писал(а):а посчитать слабо? 74 см
74 см это всего 30 дюймов.
Не всего , а около.Timoxa писал(а):74 см это всего 30 дюймов.
Если точнее 74,4 и 29,36. А если принять во внимание ширину диска , то можно сыграть +-.
А есть у кого колесья больше моих ? :aggressive:
а как ширина диска влияет на высоту колеса? ведь беговая дорожка покрышки не растягивается и не сжимается, следовательно наружный диаметр не изменится.skripa писал(а):если принять во внимание ширину диска, то можно сыграть +-.
Ромарио666
у меня практически такие-же колеса
Изменяется, растяни или сожми пустую покрышку.Timoxa писал(а):а как ширина диска влияет на высоту колеса? ведь беговая дорожка покрышки не растягивается и не сжимается, следовательно наружный диаметр не изменится.skripa писал(а):если принять во внимание ширину диска, то можно сыграть +-.
Чем уже диск, тем выше накачивается покрышка, чем шире .........
- ruslan oppozit
Планирую на свой новый проект 70 или 75 сантиметров катки!
ruslan oppozit, мелковато, ставь хотя бы белку -
