Будущий спорт квадр на базе ПСа
xalibut
Сообщение xalibut »
Фотки отпад просто :lol: :lol: :lol:
COP отдельно за фото спасибо :friends:
Сообщение pavlik »
оперативно работаете, и классно получается :good: ,а насчет включения вентилятора я на первом квадре между ребер ставил датчик включения вентилятора с восьмерки и датчик температуры с классики и указатель температуры с шестерки,только датчики ставил сзади цилиндра,т.к. сначала поставил сбоку и вентьилятор часто и не надолго включался потомучто дул прям на датчик и моментом его остужал,а сзади датчик получается спрятан и отключается когда охладится сам цилиндр.
xalibut
Сообщение xalibut »
pavlik писал(а):оперативно работаете, и красиво получается :good: ,а насчет включения вентилятора я на первом квадре между ребер ставил датчик включения вентилятора с восьмерки и датчик температуры с классики и указатель температуры с шестерки,только датчики ставил сзади цилиндра,т.к. сначала поставил сбоку и вентьилятор часто и не надолго включался потомучто дул прям на датчик и моментом его остужал,а сзади датчик получается спрятан и отключается когда охладится сам цилиндр.
Дякую :drinks:
Сообщение pavlik »
не понял?!?!
Graf37
Сообщение Graf37 »
блин,смотрится отлично!
Но.....опять эта корявая передняя подвеска....крепления нижних рычагов надо бы сводить максимально близко,смотрелось бы лучше,и ход подвески побольше!а так....и переделывать теперь сложно...
Сообщение Перж »
xalibut писал(а): Дякую :drinks:
Спасибо по-украински и белорусски.
Cop
Сообщение Cop »
попрыгаем на этой корявой если будет плохо переделаем)))
сварка и болгарка творят чудеса)))
Сообщение Перж »
Маятник на скручивание слабоват. А так смотрится очень гармонично, молодцы! Сидуха самодельная будет?
xalibut
Сообщение xalibut »
Graf37 писал(а):блин,смотрится отлично!
На счет подвески согласен, но у нас ети рычаги изначально были (с тормозами и всей лабудой), делать 2 ух рычажку дольше в нашем случае (есть определеные обстоятельства, нада быстрее сделать квадр и освободить гараж, там будут другой проект делать так что я не буду гараж долго занимать) Насчет квадра у меня слюни текут вот с такого http://3.bp.blogspot.com/-ZmDwxcFV1LA/T ... ltr450.jpg так что я вижу как смотряться классно длинные рычаги.
Cop
Сообщение Cop »
Перж писал(а):Маятник на скручивание слабоват. А так смотрится очень гармонично, молодцы! Сидуха самодельная будет?
не маятник еще не доделан! там буду внизу еще две трубы, и косынки, и крепление аммортизатора.
собрали чтобы глянуть на него на колесах)
сидуху будем делать самодельную. А вот вместо паралона думали подложить каримат и обтянуть! или кто что посоветует, так как нужно знать хоть минимальную высоту седенья
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж хоть раз от тебя услышал хорошие слова :friends:
Маятник еще снизу будет трубами двумя 1/2" усиливаться как я на фото прежде когдато вылаживал.
сидуха да, хочеться сделать максимальный закос под ltr 450 suzu, думаю сваять площадку с метала под сидло потом взять автомобильное седло распороть и тот паралон приложить и вырезать ножницами форму, кто, что скажет на счет этого способа?
sergei31
Сообщение sergei31 »
Красиво получается, можете подсказать на какое расстояние смещена звезда которая на оси от продольного центра квадроцикла?
Cop
Сообщение Cop »
да там все на глаз, какие размеры))
xalibut
Сообщение xalibut »
sergei31 писал(а):Красиво получается, можете подсказать на какое расстояние смещена звезда которая на оси от продольного центра квадроцикла?
Нам эта звезда весь мозг вынесла...
sergei31
просто думаю какой ширины делать корпус для подшипников, надо на двигателе померять расстояние от центра до звезды только двигатель наверно будет планета, может кто знает?
