Ну правильно,диски надо разваривать.андрей1972 писал(а):30 резина с квадра не налезит на жигулевские диски может быть только переднии.
еще один из оки.
Re: еще один из оки.
- ruslan oppozit
А какая ширина этих дисков, они шире чем волговские диски или нет я просто начал новый проект и подыскал рнзину она на 5 сантиметров шире но в шиномонтаже сказали что это не критично, вот я и спрашиваю ваши диски шире или такие же?
((((((.Купил сначала диски на 14,но квадрорезина 30 размера стоит больше,чем мои литые диски вместе с покрышками.)))))))
я имел ввиду на оковские диски-разварки одеть квадрорезину на 12 стоит то она не дорого а если б/у то вобще за копейки найти можно почему пошел своим вариантом зачем на 14 а потом на 15 колеса взял ведь комплект 12 квадро резины по цене так-же выйдет??? stik писал что по сравнению с квадро резиной вся гражданская резина отдыхает!!!
Мои литые диски 6,5 дюймов,резина 9,5 ширина.ruslan oppozit писал(а):А какая ширина этих дисков, они шире чем волговские диски или нет я просто начал новый проект и подыскал рнзину она на 5 сантиметров шире но в шиномонтаже сказали что это не критично, вот я и спрашиваю ваши диски шире или такие же?
Оковский диск мне бы не подошел на перёд.Такая конструкция получилась.Потом оковский диск 3 гайки и не очень прочный,Поставить на него 30 резину думаю будет слабнуть затяжка.А по проходимости квадрорезина конечно лучше.Но и квадрик тяжелый.Я тут на столбики из уголка в снегу налетел,если была квадро-порвал бы обязательно.cahok писал(а):((((((.Купил сначала диски на 14,но квадрорезина 30 размера стоит больше,чем мои литые диски вместе с покрышками.)))))))
- ruslan oppozit
Значит они существуют 15 диски под разболтовку жигулей?!
Конечно.В нете цены от 2300,я брал за 2500.ruslan oppozit писал(а):Значит они существуют 15 диски под разболтовку жигулей?!
- ruslan oppozit
Это литьё стока стоит? Или обычная штамповка. Я в магазе седня у нас смотрел там тока литьё, но сказали что от фиата подойдёт.
Это литьё.Я брал во Владимире не в самом крутом месте,торгующими дисками.http://www.s-shina.ru/disk/search/?disk ... 1&disk_t=2 А в общем в нете много.ruslan oppozit писал(а):Это литьё стока стоит? Или обычная штамповка. Я в магазе седня у нас смотрел там тока литьё, но сказали что от фиата подойдёт.
- ruslan oppozit
Ну слава Богу тада может поищу обычную штамповку)
Цена штамповки 4х98 мало отличается от литья http://www.pokrishka.ru/discs_search.ht ... pcd=98&et= Но есть наши диски 4х100 http://www.svrauto.ru/disk/size?ddiam=1 ... 0%E0%F2%FC Думаю при равномерной затяжке могут пойти.ruslan oppozit писал(а):Ну слава Богу тада может поищу обычную штамповку)
- Evgeniy Sumy
Это шутка такая? Хотя, если в запасе с десяток ступиц и болтов то можно и натянуть... только сёдла на дисках после первой затяжки станут элипсными! С той проблемой столкнулся сам, но сразу нашёл выход путём установки эксцентриковых болтов, правда у них цена немного кусается 2,5$/штigo196610 писал(а): Цена штамповки 4х98 мало отличается от литья http://www.pokrishka.ru/discs_search.ht ... pcd=98&et= Но есть наши диски 4х100 http://www.svrauto.ru/disk/size?ddiam=1 ... 0%E0%F2%FC Думаю при равномерной затяжке могут пойти.
Такой проще выточить. На стандартном болте убрать конусную часть, а шайбу конусную выточить.
У знакомого на девятке стоят диски с такой разболтовкой наверно больше года,и ничего.На наши скорости тем более.Я никого не агитирую,просто пишу как есть.Хотя лучше найти ещё 4тыс. и купить нормальное литьё.
на первой странице где подписано фото "редуктор сварен и установлен" - это подшипник с гранаты который на самом верхнем рисунке? что будет стоять с этой стороны подшипник или сальник?
