ATV KAMAZ 4x4
леня 58
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение леня 58 »
георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
Георгий
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Георгий »
леня 58 писал(а):георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
2108 по кругу
леня 58
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение леня 58 »
Георгий подскажи пжл ты с коробкой что нибудь делал? размеров рамы нету?
Георгий
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Георгий »
диф заварен. чертежей не делал
mr80
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение mr80 »
Подскажите неграмотному,для чего на передних кулаках,пусть даже от классики сближать расстояние между шаровыми опорами?Чтоб колесо поменьше влезло?
Nikita_
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Nikita_ »
Георгий можешь поподробней рассказать о изготовлении карданов?)
Больше интересует кардан идущий от коробки к редуктору.
andis
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение andis »
ради интъереса.что стало с етим квадриком?
Георгий
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Георгий »
у него другой хозяин теперь
andis
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение andis »
а новый проект?или всъо болъше нъекоких проектов.
alex2405
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение alex2405 »
Интересно за сколько получилось продать сие чудо?
Урмос
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Урмос »
как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Владимир34
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Владимир34 »
Урмос писал(а):как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Нет на оке просто она включается, немного подпружинена и всё=)
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение pavlik »
на вазе 2110 надо надавливать изза механизма возле самого рычага-там перегородочка есть в которую упирается если не надовить ,но квадре же этот механизм ставить не будешь поэтому и надавливать ничего не надо
сизый
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение сизый »
Георгийскажи пожалуйста сколько примерно весит редуктор от мерина как у тебя?
Lexa_ca
Re: ATV KAMAZ 4x4
Сообщение Lexa_ca »
Георгий писал(а):
nikolai писал(а):Георгий, а от чего редуктора?? и выложите пожалуйста побольше фото узлов и агрегатов.. ну и опишите побольше как чего делали??? заранее благодарен!!
Редуктора мерс 190 передаточное 3.42 ставят на 2.5 и 3.0л бензин запас прочности огого
по фото конкретней что интересно?
ПО резине положыл глаз на ФЕДИМА СИРОККО
Привет, Георгий, а подскажи пожалуйста, на редукторах от мерса 190, как у тебя, есть самоблок дифа или нет? Хочу на перед поставить редуктор с самоблоком, а задний заварить диф.
И еще один вопрос, ты глубоко в говна заезжал на нем? Как ведет себя ремень ГРМ? Нет ли вероятности его обрыва, из за попадания грязи?
