Будущий спорт квадр на базе ПСа
Спасибо огромное за информацию!!! А расположение нужно делать зиг-загом и будет гуд)))
в принципе как на фотке.толка в вшем случае болты лутше ставитъ м6.с такими колъосами у менъа квадр по снъегу доволъно хорошо йехал.
А можно немного поподробней про лысую резину и шипы. А то у меня тоже пруд, лед уже замерз (25 см.), а вот с колесами думал цепки ваять но вот увидел что то про шипы.[/quote]
Вот тема на atv форуме, там все подробно
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... 0%BF%D1%8B
Вот ещё делают так из кленового приводного ремня ,видел на форуме снегоходов.http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 31&t=49048Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Да  еще, нашел токаря который возьметься точить заднюю ось, как оказалось ето не очень просто в наших краях, в станок по толщине не влазила ось у одного токаря, то по длине у другого, то резец не брал у третего, 4 токаря забанили мою идею, но пятый взялся пообещал после нг отдать :mr47_04:
Всех форумчан с нг праздниками
Рс: спасибо за советы и подддержку
бак жалко)) ну думаю заварить получицца, а если нет то в мусор
				vladimir09
я бак себе искал 1,5тыра просили,пришлось брать от тулицы(((
							Горячие.зимние.закончились!
тоже хотели от тулы брать бак и сиденье, но оказалось все не так просто. Найти вообще не смогли(
						- andrianych
 - Супер техник
Сор привет! А чего сам не хочешь сварить из нержавейки?
							Сомневаешься? Добавь газу!
привет! да нет нержавейки)) если не выйдет будем что то думать, пока на повестке дня задняя ось
Смотрите люди, так вот хочу маятник сделать, с профиля и трубы 1/2" (ее уже отрезал и загнул под нужным градусом), вод как сделать маятник в районе передней части?
Нашел в гараже ось с колеса от ижа диаметр 17мм, по длине тоже подходит, думаю по прочности с головой хватит, но вот завтро думаю в магазин поеду и куплю подшипн. с внутреним 17мм потом по внешнему диаметру или трубу подобрать, чтобы туго подшипник или же у токаря выточить чашки под подшипники а посередине толстой трубой соеденить, нашел у себя 60мм по внешнему, ну трубу потолще чтоб хорошо приварить и профиль и снизу трубы, вот так вот. Подкиньте еще идеи как сделать?
- soldatas213
а кронштеин амортиков ни криво приварен или там толко длиа примерки ?
Он вообще не приварен, ето примерка :)
