кому какedik7470 писал(а):а номерок не поможет
Машинка Олега из Ярославля
Re: Машинка Олега из Ярославля
Больше грязи, шире морда
С поллитрой точно не разберётся...а вообще всё можно восстановить,тем более что половины проводов там нафиг не нужно...
да и контролер лучше сменить на я5
Всё относительно...
Поддерживаю. Тольк лучше разбираться дома на столе со схемой. Половину лишнего вырежешь, остальное замаркируешь и на месте только воткнуть останется.
21114-1411020-11Тимур62 писал(а):ОЛЕГА, а не мог бы ты номерок с ЭБУ тут написать, а то на фоте фигово видно
это то что большими над штрих кодом
Лучшее,главный враг хорошего.
прошу извнинить за огромную схему, но только так всё видно :blush2:
1- контроллер;
2- колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
3- колодка диагностики;
4- датчик-сигнализатор иммобилизатора;
5- блок управления иммобилизатором;
6- катушка зажигания;
7- свечи зажигания;
8- форсунки;
9- электробензонасос;
10- колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11- колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12- колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13- колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14- датчик скорости;
15- регулятор холостого хода;
16- датчик положения дроссельной заслонки;
17- датчик температуры охлаждающей жидкости;
18- датчик массового расхода воздуха;
19- датчик контрольной лампы давления масла;
20- датчик кислорода диагностический;
21- датчик положения распределительного вала(фаз);
22- датчик кислорода управляющий;
23- датчик положения коленчатого вала;
24- датчик детонации;
25- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
26- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
28- колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
29- предохранитель цепи питания контроллера;
30- реле зажигания;
31- предохранитель реле зажигания;
32- предохранитель цепи питания электробензонасоса;
33- реле электробензонасоса;
34- реле электровентилятора;
35- колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
36- датчик уровня масла;
37- датчик неровной дороги;
38- электровентилятор системы охлаждения;
39- диагностический разъём;
40- выключатель зажигания;
41- комбинация приборов;
42- блок бортовой системы контроля;
43- реле стартёра;
44- контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
45- контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
46- маршрутный компьютер;
А,Е - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В1,В2 - точка заземления жгута системы зажигания; В3 - точки заземления жгута датчика уровня топлива; С - к стартёру; D - к выключателю плафона освещения салона двери водителя;
1- контроллер;
7- свечи зажигания;
8- форсунки;
30- реле зажигания;
43- реле стартёра;
Тимур62 поклон в ноги! без преувиличений! пару минут посмотря на схему,я уже увидел что на форсунки мне нужен отдельный жгу с разёмом. и теперь понятно что это за два одинаковых разёма на моём фото под номером2и6. И что человеку стоило... Всех от всей души благодарю за сопутствие,и расщитываю что в дальнейшем вы не покинете меня
В ближайшем будушем проведу бефектовку и постороюсь сделать заключение по остаткам проводки,может не всё так писсимистично.
Я ведь даже сайт указал, где можно было посмотреть все еще вчера! Что за народ пошел, пока в рот разжеванное не положишь, не глотает!?...
И не говорика! Ох уж эта молодёж :aggressive: :angry2:alkozlov писал(а):Я ведь даже сайт указал, где можно было посмотреть все еще вчера! Что за народ пошел, пока в рот разжеванное не положишь, не глотает!?...
Ну с такой схемой и слепой справиться только внимательнее с питанием датчиков
Ты неправ!!! Дальтоник ещёedik7470 писал(а):Ну с такой схемой и слепой справиться только внимательнее с питанием датчиков
Купил книжку по четырнадцатым,там они пишут что блок запрограмирован на сигнал имобилайзера,проше говоря что он типа заблокирован
ни на одной проводке (заводской ваз) нет разъема под ДАД надо перекросировать и его поддерживает январь 5.1-41 либо 61 и нужна прошивка под него сам ты ничего не сделаеш нет у тебя должного оборудования так что в твоем варианте стандарт ДМРВ
Вопрос то был про датчик СКОРОСТИ.
Не в этом дело. Просто у вопрошающего нет соответствующего ПО для исключения датчика скорости, а если его не поставить, то будет гореть "Джеки Чан", или, по-нашему, "мясорубка"!
возьми ножницы по металлу и отрежь все провода под корень и мучаться не будешь шутка а лишних проводов там немного на клапан отсорбера и салонный пучек на иммобилайзер а я-7 тоже шьется а датчик скорости нужен блок управления должен знать авто едет в разгон или тормозит ну это так в кратце и очень очень коротко можно часами говорить и много писать
