КВАДРИК ИЗ ТИХВИНА
wat
Re: КВАДРИК ИЗ ТИХВИНА
Сообщение wat »
Прикольный квадрик получился,мне показалось или не хватает поворота колёс? Тихвин превращается в город самодельщиков))
сфайрат
Сообщение сфайрат »
wat писал(а):Прикольный квадрик получился,мне показалось или не хватает поворота колёс? Тихвин превращается в город самодельщиков
Привет! Тебе показалось ,но проблема с гидроусилителем небольшая есть.
Похоже что у меня- либо цилиндр великоват,либо пропускная способность рапред.головки мала, либо мертвый насос,потому, как гидроусилитель получился"эстонский"
Медленно перемещает колеса.Как вариант попробую укоротить сошку гидроцилиндра.
Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Вот немного потрудился в перерывах между работой. Переделал мордочку,раздобыл бензобаки немного погрыз резину!
Сообщение Chydik »
Трубы пластик, которые к радиатору?
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Chydik писал(а):Трубы пластик, которые к радиатору?
Металопластиковые ,гнутся тем же трубогибом, диаметр 32
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Я хотел в начале металлические пустить ,но не стал из-за большого веса!
Сообщение Chydik »
Хорошее решение и ржаветь не будут и вид не портят
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Мне тоже понравилось. В начале боялся выдержат ли температуру,заявленная 95 градусов ,пробовал на прогретом моторе прожать трубу-ни намека на деформацию.
По мне так она и 110 выдержит без проблем!
водолей
Сообщение водолей »
На гидравлике отопления выдерживает 130гС - ПАР, давление- 19кг. Манометр стр. упирается, а давят на 25кг. :hi:
сфайрат
Сообщение сфайрат »
водолей писал(а):На гидравлике отопления выдерживает 130гС - ПАР, давление- 19кг. Манометр стр. упирается, а давят на 25кг. :hi:
Спаибо за информацию, учту может еще где пригодиться.
Владимир34
Сообщение Владимир34 »
а отчего бак такой готовый?
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Владимир34 писал(а):а отчего бак такой готовый?
Сам не знаю!
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Похоже от какого-то генератора или еще чего ! Может с помпы!Он еще со знаком СССР
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Но на квадрик подошел, как родной,как по заказу делан.
сфайрат
Сообщение сфайрат »
Сейчас пробую сделать самодельный регрувер ! Может сэкономлю на резине!
