Квадроцикл JAWA
Re: Квадроцикл JAWA
Задался вопросом, если при постройке рамы, профиля завариваются наглухо будет ли там скаплаваться конденсат?
						Re: Квадроцикл JAWA
а если там дырки оставлять то вода полюбому попадет, так что лучше наглухо заваривать, имхо
						Re: Квадроцикл JAWA
Привет всем!
Столкнулся проблемой мягкости передних аммотризаторов (амморты Ураловские).
Приварил верхнее крепление амморта, изходя из ограничения поворота верхней шаровой (у нижней был запас по ходу).Верхняя шаровая Вазовскй рулевой наконечник. Получилось расстояние 380мм. И подвеска стала на передке значительно мягче задней.
На задней подвеске это расстояние составило 350 мм, т.к там втулки ограничения не создают.
Поставил под пружины проставки 20 мм, и отрегулировал жесткость на мах результата все это не дало. Есть какие-нибудь мысли как увеличить жесткость этих аммортов, или внести изменения в крепеж?
Re: Квадроцикл JAWA
так амморт покруче поставить!вертикально в смысле!должно помочь!
							мой квадр       http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
Re: Квадроцикл JAWA
и ближе к колесуGraf37 писал(а):так амморт покруче поставить!вертикально в смысле!должно помочь!
Re: Квадроцикл JAWA
ssava писал(а):Привет всем!
				vladimir09
Re: Квадроцикл JAWA
скажи пожалуйста а масло не течет через вал включения з.х с редуктора?
							Горячие.зимние.закончились!
						Re: Квадроцикл JAWA
Редуктор (раздатка) еще не оттестирована должным образом, думаю течь из под вала переключения немного будет , т.к там нет сальника.
						Re: Квадроцикл JAWA
Будет ли работать перевернутый  аммортизатор (передний аммотр от Ваз 2101-2107) ?
Хочу поставить вместо Ураловских, с пружиной от Оки, не переваривая креплений на маятниках.
Р.S. на Ураловских снизу крепление отличное от Ваза.
Re: Квадроцикл JAWA
Смотри, у меня с 2108 зади стоял в наклоненом положении, больше 45 градусов, так гидравлика вообще не работала, только масло при каждом сжатии выгоняло с амартизатора, только смеслили положение к более вертикальному градусов на 15, сразу все заработало, когда стойка лежала в гараде горизонтально то я ее рукой без усилия сжимал и вытягивал легко.ssava писал(а):Будет ли работать перевернутый аммортизатор (передний аммотр от Ваз 2101-2107) ?
У нас в гараже лежит еще амартизатор с 2101, завтро попробую как перевернутым работает вообще и отпищусь.
Re: Квадроцикл JAWA
Крутил я аморт с 2101 в руках сегодня, вроде работает верх ногами но както не так, я б верх ногами его не ставил однозначно!
						Re: Квадроцикл JAWA
Ок, лучше крепления переварю, когда буду ставить. Разобрал амморт передний от Оки, посмотрел принцып действия и понял, что нельзя переворачивать- работать не будет.
				vladimir09
Re: Квадроцикл JAWA
Приветствую !
Наконец-то удалось выехать, правда не с первого раза, ценою серьезной поломки( О ней чуть позже, а пока немного видео..
http://youtu.be/ehVmx9karkE
http://youtu.be/BaSFyiuizVE
Re: Квадроцикл JAWA
а можеш сделать такойssava писал(а):Доброго времяни суток.
Давно тут не появлялся, за период отсутствия сделано не много: выклеены матрицы и изготовлен корпус. Ведется разработка вала отключения переднего моста.
Если кому интересен такой корпус, можно попробовать изготовить на заказ.
и сколько будет стоить?
