на Луноходах подсказали мне, что можно взять вторичный вал КП УАЗ и повесить на него концевик от Ведущего вала моста (шлиц одинаковый). А валу нужен всего лишь новый корпус подшипников. То есть я беру раздатку, снимаю коробку, переходную плиту оставляю, прикручиваю цилиндрическую болванку вместо коробки. В этой болванке 2 подшипника и Вал. Торчит вперед концевик моста. Соединяю и останется еще раздатке третью точку опоры добавить. Как бы все. Фото будут.
Про кардану я думал, но посмотрим. Может лучше шрус порвать, поменять и поехать дальше, нежели оторвать шлицы на внутреннем шрусе прям в коробке и разбирать КП в лесу, чтобы достать обломок либо поменять срезанные шлицы вместе с диффом, так как он заварен.
"Самоходка" Димаса 4х4
Re: "Самоходка" Димаса 4х4
Да ничего валу не будет, у тебя там еще понижение на раздатке и на каждом мосту, так что на выходе крутящий момент будет небольшим
Буду надеяться. От сзд мотрчик прекрасно себя в грязи показал- очень хорошо, что он ползает- перегрузки минимальны. Сейчас прикинудл на компе- шрус от КП до РК примерно15см получится, не больше. Коротышка в общем =)
Щас только надо найти чертежики переходников. интересует под кардан ВАЗ 21213 и под УАЗ. Никто не богат?
Ну чтож, втулка под переделку раздатки готова, фланец готов, вал куплен. Буду собирать скоро раздатку, а там видно будет. Фото чуть позже.
Запутался... Во внутренний шрус от оки от чего еще начинка подходит? от 2109?
Мысли идут толпой.
Вопрос:
В раздатке НИВА 21213 есть дифф. Из этого диффа выходят 2 вала. Их номера 2121-1802110 и 2121-1802186. С одной стороны прямоугольный шлиц под фланец кардана (такой же на вертолете, который на коробке висит), а с другой стороны мелкий шлиц. Так вот подходит ли этот мелкий шлиц к ОКОшрусу, ну или к 9-ошному? Говорят можно начинку от 9-ошного шруса воткнуть вместо внутренней части оковского шруса, который на КП висит.
Закралась мысль собрать свой пром вал из покупных деталей.
Итого хочу поиметь:
Коробка ока, в неё воткнута родная часть шруса. Внутри него или начинка от 9-ошного или родная, зптем родной вал с раздатки (выше писал), затем вертолет старого образца с квадратным шлицем, ну а затем шрус пром вала, затем переходник с фланца ВАЗ на фланец УАЗ. и все это дело не имеет мною сделанных сварных швов.
Помогите =)
Вопрос:
Итого хочу поиметь:
Помогите =)
а с чего у тебя резина которая ёлочкой?
да что это за резина и какая размерность
