квадро урал
Re: квадро урал
удачи,но два же отверсти все таки надо будет делать под входной и выходной валы,у меня их получилось сделать балеринкой для сверления плитки которая мне чисто случайно попалась на глаза дома,ну ирешил попробовать и норм просверлил свой металл 4мм,только я сверлил с двух сторон.
Re: квадро урал
говорил токарь что попробует на токарном вырезать! если даже и ошибется немножко, то думаю ничего страшного!!! все равно корпуса будут вместе;-) ну или нарисую на металле края и пройдусь по кругу сверлом на сверлильном станке;-)
Re: квадро урал
можно железо отрезать с запасом потом просверлить отверстия приблизительно там где они должны быть,а потом уже подрезать как надо ровно
Re: квадро урал
дайте совет,предлагают 4 колеса практически новой DUNLOP 25x10-12 на штатных дисках с гризли за 10 тыров-это норм цена или дороговато?а то у меня голова закипает для моего колхоза вроде и норм цена а полазивши на АТВ жаба начинает поддавливать хотя там такие нашел за 15
vladimir09
Re: квадро урал
pavlik, привет! а как ты думаешь менять подшипники??! особенно на крышке которая снимается??!
Re: квадро урал
Taras писал(а):pavlik, привет! а как ты думаешь менять подшипники??! особенно на крышке которая снимается??!
но он врятли до этого доездеет
Больше грязи, шире морда
Re: квадро урал
Тимур62, О_О такого семника еще не видел)
pavlik, крышки раздатки)
Re: квадро урал
элементарно-просверлю отверстие ф5 мм в районе подшипника выбью его каким нибудь таким же поломанным сверлом через это отверстие и все,я уже подумал над этим и даже попробовал ради интереса,все норм получается,потом капля сварки и можно забивать новый тем более я думаю часто их менять не надо.
Re: квадро урал
Тимур62 почему я врятли до этого доезжу,думаешь раздатка быстрее рассыпется?расскажи свои доводы,мне интересно,а то мой знакомый тож сомневается в крепости ижевских шестеренок,хотя и я сам,но я себя успокаиваю что усилие на них будет в 4,1 раза меньше.
Re: квадро урал
привет всем,собрал раздатку,все вроде норм крутится,так же заднюю подвеску и дело стало пока потому что не знаю какой двиг поставить от оки приобрести или оставить ураловский,хочется конечно оковский но пока не могу найти один был но не успел его дебилы на металл сдали вместе с подвеской,а без двига раму не знаю под какой делать,фотки кину вечером.
Re: квадро урал
если заднего привода будет тебе хватать то можно подружить оковский мотор и днепровскую кпп..я лично так хочу сделать,но мне от оппозита много запчастей мешает но религия не позволяет сдать в чермет..а оковский мотор найти неполучается
Re: квадро урал
так я и собираюсь дружить мотор оки с коробкой днепр а дальше на самодельную раздатку,только таже проблема с мотором.
